| 模型类型 |
为 Simulation 算例显示材料模型。 可用的材料模型取决于激活算例的类型。 |
| 在库中保存模型类型 |
仅对自定义材料可用。
在自定义材料数据库中为选定自定义材料保存模型类型。
例如,如果您将自定义材料模型类型从线性弹性各向同性改为塑性 - von Mises,则创建新非线性仿真算例时,自定义材料模型类型将为塑性 - von Mises。
您可以在中查看自定义材料数据库 Custom Materials.sldmat 的位置。对于显示下项的文件夹,请选择材质数据库。
您将无法从 SOLIDWORKS 材料数据库更改材料模型类型。 |
| 单位 |
为材料属性的数值设定单位。 |
| 包括蠕变效果(I) |
可在 SOLIDWORKS Simulation 中供使用,用于 Simulation 非线性算例。 为所选的材料模型激活蠕变效果。 该选项不适用于线性弹性正交各向异性和粘弹性材料模型。
| 常量数 |
可在 SOLIDWORKS Simulation 中供使用,只能用于非线性算例中的超弹性和粘弹性材料模型。 将用于分析的超弹性材料常量设定为二、四或六。 您可手动输入材料常量,或允许程序使用测试数据计算它们。
核实您为模型选择了正确数量的材料常量。 例如,如果您为超弹性材料输入了六个材料常量,但您将常量数参数设定为二,则只有前两个材料常量用于分析中,从而生成错误的结果。
| 使用曲线数据来计算材料常量(D) |
可在 SOLIDWORKS Simulation 中供使用,只能用于非线性算例中的超弹性和粘弹性材料模型。计算可用测试数据的材料常量。 您可输入最多三个数据曲线,用于: 简单张力、平面张力或纯抗剪力、以及双轴张力。 选定该选项时,您在以上设定的常量数是程序所计算的材料常量数。
| 参考模型 |
可在 SOLIDWORKS Simulation 中供使用,只适用于线性弹性正交各向异性材料模型。 设定参考几何体以定义正交各向异性材料属性的方向。选择参考基准面、参考轴或坐标系。
| 生成应力-应变曲线 |
可在 SOLIDWORKS Simulation 中供使用,只可用于非线性弹性、塑性 - von Mises 及塑性 - Tresca 材料模型。 |
| 范畴 |
显示用于组织材料的类别的名称,如材料树所示。 |
| 名称 |
显示所选材料的名称。 您可以为自定义材料输入名称。 |
| 默认失败准则 |
可在 SOLIDWORKS Simulation 中供使用。 当在设计检查 PropertyManager 中为准则选择自动时,可选取失败准则用于计算安全系数。
| 描述 |
提供为材料输入备注的空间(最多 256 个字符)。 |
| 源 |
为自定义材料指定参考源。 |
