您可以使用下列方法来生成多种类型的 3D 曲线:
投影曲线
从草图投影到模型面或曲面上,或从相交的基准面上绘制的线条投影到模型面或曲面上 |
组合曲线
从曲线、草图几何体和模型边线组合 |
螺旋线和涡状线
指定一个圆形草图、螺距、圈数及高度 |
分割线
从草图投影到平面或曲面 |
通过参考点的曲线
从用户定义的点或现有顶点 |
通过 XYZ 点的曲线
从点的 X、Y、Z 坐标列表。在 PropertyManager 中,您可以手动输入坐标或选择带坐标的 .sldcrv 或 .txt 文件。 |
您可以使用曲线来生成实体模型特征。例如说,您可将曲线用作扫描特征的路径或引导曲线,或用作放样特征的引导曲线、或用作拔模特征的分割线,等等。
