从 .dxf 或 .dwg 文件输入的实体可以看起来标有尺寸和互相间有几何关系。如要真正标注尺寸和添加几何关系,您必须附加尺寸并完全定义实体。您然后可以在从输入的实体引进的零件或装配体里生成草图。
附加带入尺寸
         附加带入尺寸:
         保持输入的 .dxf 或 .dwg 文件工程图文档处于激活状态,单击。
      完全定义草图
         欲解出输入工程图中的几何关系:
         单击。
         SOLIDWORKS 软件添加所有明显几何关系。
      工程图中的草图
         欲从工程图中插入实体到打开的零件或装配体草图中:
         - 在打开工程图文档后,在零件或装配体中打开一草图。
- 在草图中单击。
 如果此项目不在菜单上出现,单击,然后选取工程图中的草图。
- 将您的工程图变成为活动窗口然后选择草图实体。
 草图实体必须整个位于工程图视图边框内。
- 使您的零件或装配体成为活动窗口,以在打开的草图中观阅草图实体。
