在 eDrawings Professional 中保存文件
将文件保存为 Web HTML
您可以在 eDrawings Professional 中将文件另存为 Web HTML 文件。
eDrawings Web HTML 文件支持移动测量工具。移动可用于装配体文件((.easm.sldasm)。测量可用于所有 eDrawings 和 SOLIDWORKS 文件格式。
当您将文件另存为 eDrawings Web HTML,然后打开 .html 文件时,您可以选择一种语言,以本地化语言显示用户界面。文件本身保留其本机语言。在 eDrawings Web HTML 中,单击语言 并选择一种语言。
要将文件保存为 Web HTML:
  1. 在 eDrawings Professional 中,单击文件 > 另存为
  2. 在对话框中:
    1. 另存为类型中,选择 eDrawings Web HTML 文件 (*.html)
    2. 选择启用测量以使用 Web HTML 文件中的移动工具。
      如果您从禁用测量的文件创建 HTML 文件,将自动禁用测量
保存多张工程图纸(Saving Multiple Drawing Sheets)
当您将多图纸工程图文件发布为 eDrawings 文件时,您可选择在 eDrawings 文件中发布的图纸。 如果您发布多张图纸,保存 eDrawings 文件所需的文件大小和时间可能增加。
此信息特定于一个或多个 CAD 系统。 请参阅 eDrawings 功能矩阵图 了解可用性信息。
您必须安装 eDrawings Professional 才能选择要保存的图纸。 如果您有免费的 eDrawings 软件,所有图纸都可发布。
要保存多张图纸:
  1. 单击发布 eDrawings 文件 ,或单击 文件 > 发布到 eDrawings
    对于 SOLIDWORKS 应用程序,您也可以使用 文件 > 另存为 来保存多张图纸。
  2. 保存图纸到 eDrawings 文件对话框中,在 列选择要保存的图纸。
  3. 单击确定
    eDrawings 将打开并列出 图纸 窗格上选定的图纸。
  4. 要在图形区域显示不同的图纸,请双击 图纸 窗格上的图纸。
