边焊缝接头 PropertyManager
边焊缝接头用于估计焊接两个金属零部件所需的适当焊缝大小。
程序会计算焊缝沿线上每个网格节点位置处的适当焊缝大小。 选取美国或欧洲焊接标准以进行焊缝计算。
边焊缝接头不能用于复合壳体。
要显示此 PropertyManager:
生成静态 Simulation 算例。 右键单击 连接 并选择 边焊缝
焊接类型
类型
选择所需的焊接类型。
  • 圆角,双边
  • 圆角,单边
  • 坡口,双边
  • 坡口,单边
面组 1 选择壳体或钣金实体的面。所选面属于终止零件。
面组 2 选择壳体、钣金或实体的面。
对于圆角焊缝,组 1 和组 2 的选定面彼此垂直。对于坡口焊接,选定的面平行。
交叉边线 自动选择面组 1 和 2 的所选面之间的接触边线,以便施行焊接。也可以选择非接触边线。所选边线属于终止零件。
焊接方向   只可供单边焊缝使用。 提供相对于壳体曲面对齐的焊接位置。 图形区域中的红色箭头显示焊接方向。
焊接位于边侧 1 (单边圆角)或(单边凹槽) 将焊接与壳体的顶部曲面对齐。
焊接位于边侧 2 (单边圆角)或(单边凹槽) 将焊接与壳体的底部曲面对齐。
由于铰接载荷不对称而包括引发的折弯动量
单击此处了解偏心弯矩的解释。
壳体曲面对齐控制局部焊接接点坐标系的方向和边线焊接结果解析。 请参阅边线楔体定义
调整焊缝大小
Select 选择美国标准美国焊接标准 D1.1 和 D1.2)或欧洲标准欧洲规范 3:钢结构设计,1.8 部分:铰接设计,4.5 章节)以进行焊接大小计算。
美国标准
焊条 设定焊条的材料。要定义一个未列出的材料,选择自定义钢自定义铝
焊缝强度 显示所选焊条的材料终极抗剪强度。对于自定义钢自定义铝,为焊喉输入适当的终极抗剪强度。
安全系数 根据给定安全系数降低焊接的终极抗剪强度。
电极材料允许的抗剪强度计算方式如下: 终极抗剪强度 / 安全系数。 由特定代码支配的工程项目必须遵守此处规定的最低条件和标准。
美国国家自动电梯标准
根据默认系数 3 降低焊接的终极抗剪强度 (ANSI/ALI B153.1-90)。
下吊钩提升装置
根据默认系数 5 降低焊接的终极抗剪强度 (ANSI/ASME B30.20)。
估计焊缝大小 让程序计算适当的焊缝接头大小。 程序会将该框中的焊缝大小值与适当的焊缝大小相比较,并在焊接检查图解中显示结果。 对于双边焊接,程序会考虑到其在表现最弱的壳体边上的位置。
估计焊缝厚度 程序根据以下公式计算焊缝厚度。
圆角焊缝类型
焊缝厚度 = 焊缝大小 * 平方根 (2)
凹槽焊缝类型
焊缝厚度 = 焊缝大小
欧洲标准
更弱铰接零件的材料 选择被边焊接连接的较弱零件。 较弱零件具有更小材料抗张强度。 要输入自定义材料抗张强度,请选择自定义
终极抗张强度 显示所选材料的抗张强度。
您需要为由边焊接连接的实体在材料对话框中定义材料的抗张强度。
关联因子W) 为焊缝计算输入介于 0.8 和 1.0 之间的关联因子。参阅参考表格了解推荐的值列表。
部分安全系数Μ) 为接榫输入介于 1.0 和 1.25 之间的安全系数。参阅参考表格了解推荐的值列表。
估计焊缝大小 让程序计算适当的焊缝接头大小。 程序会将该框中的焊缝大小值与所计算的焊缝大小相比较,并在焊接检查图解中显示结果。 对于单边焊接,程序会考虑到其在表现最弱的壳体边上的位置。
圆角焊缝类型
估计焊缝大小 * 平方根 (2)
凹槽焊缝类型
估计焊缝大小
符号设定
编辑颜色   从调色板中选择边焊接符号的颜色。
符号大小 更改边焊接符号的大小。
显示预览   切换边焊接符号的大小显示。
