标准网格
为后续网格化操作激活 Voronoi-Delaunay 网格化方案。 |
基于曲率的网格
为后续网格化操作激活基于曲率的网格化方案。 网格器在更高曲率区域中自动生成更多单元(而不需要网格控制)。 基于曲率的网格器支持装配体和多实体零件文档的多线程曲面和体积网格化。 标准网格器仅支持多线程体积网格化。
基于混合曲率的网格 |
激活基于混合曲率的网格化方案。此网格器会将单元大小自动调整为几何图形的局部曲率,以创建平滑的网格阵列。对于无法使用标准网格器或基于曲率的网格器进行网格化的模型,可以使用基于混合曲率的网格器。基于混合曲率的网格器是新仿真算例的默认网格器。 有时,基于混合曲率的网格器可解决网格化失败问题,而生成的实体网格具有比标准网格器或基于曲率的网格器品质更高的单元(雅各宾比例和高宽比例更低)。
表中列出了支持在基于混合曲率的网格器中使用单核处理和多核处理的 Simulation 许可。
| 使用单核处理的许可 |
使用多核处理的许可 |
- Simulation Xpress
- SOLIDWORKS Premium 中的模拟
- SOLIDWORKS Simulation Standard
在单个中央处理器单元 (CPU) 上运行时,网格化过程可能会较慢。 |
- SOLIDWORKS Simulation Professional
- SOLIDWORKS Simulation Premium
基于混合曲率的网格器可以访问的物理内核数量没有限制。 |
基于混合曲率的网格器接受的最小单元大小和最大单元大小的本地网格控制设置可以超出全局网格设置的 最小单元大小  和 最大单元大小  定义的范围。
基于混合曲率的网格器不支持接合组的连续网格(相触边界之间的公共节点)。网格控制不能在已独立网格化并接合的实体的相触边界之间转移。例如,您可能需要将网格控制单独应用到两个接合实体的相触边线上。
计算最小单元大小 |
此选项可用于基于混合曲率的网格。 根据几何曲率的最小半径或为网格控制设置的最小单元值计算最小单元大小。
- 包括来自几何体的最小曲率半径
- 包括来自网格控制的最小单元大小
当您选择这两个选项时,算法将选择两个单元大小值中的最小值。单击计算以计算最小单元大小。
单击应用接受计算出的最小单元大小。 |
单位 |
为网格大小和公差设置单位。 |
整体大小
只能用于标准网格。设定全局平均单元大小。该软件会根据模型体积和曲面面积提供建议的默认值。 |
公差 |
只能用于标准网格。 设定公差值。 程序计算网格公差值作为最小数量: - 全局单元大小的 5%(默认值)
- 在网格控制 PropertyManager 中为网格控制定义指定的最小网格单元大小的 30%
- 网格 PropertyManager 中用户定义的网格公差值(如果用户输入小于默认网格公差值的值)
如果两个节点之间的距离小于该值,节点将合并,除非由接触条件另外指定。 调整公差可以帮助解决某些网格化问题。 例如,如果网格化因自由边线而失败,增大公差可以解决问题。
自动过渡
只能用于标准网格。 复选时,该程序会对模型的细小特征、孔、圆角及其它细节自动应用网格控制。 在对具有许多细小特征和细节的大模型网格化之前消除选择自动过渡,可以避免生成大量单元。 参阅以下示例。 |
最大单元大小
仅适用于基于曲率的网格器。 最大单元大小用于具有最低曲率的边界。 |
最小单元大小
仅适用于基于曲率的网格器。 最小单元大小用于具有最高曲率的边界。 |
圆中最小单元数
仅适用于基于曲率的网格器。 根据适合假定圆形的最小单元数量来确定单元大小。
对于基于混合曲率的网格器,所计算的单元大小必须介于最大单元大小和最小单元大小之间。 对于基于曲率的网格器,即使计算的单元大小超出最大单元大小和最小单元大小所定义的范围,也会实施此设置。请参阅如何确定单元大小。
单元大小增长比率
仅适用于基于曲率的网格器。 指定所有方向中从高曲率区域开始的全局单元大小增长率。 |
