壳体定义 PropertyManager 用于定义薄和厚壳体单元的厚度。 还可为静态、频率和扭曲算例将壳体定义为复合。
要打开壳体定义 PropertyManager:
- 在 Simulation 算例树中右键单击壳体定义,然后选择编辑定义。
类型
薄
使用薄壳体公式。 在厚度跨度比小于 0.05 时,通常使用薄壳体。
厚
使用厚壳体公式。
复合 |
将壳体定义为复合薄层。 复合壳体定义只能用于静态算例、频率算例和扭曲算例的表面几何体。
选定实体 |
当您使用根据选定面定义抽壳时,将会显示此选项。 在图形区域中选择要编辑其规格的壳体面。 |
壳体厚度
指定壳体厚度。 允许您输入厚度并选择单位。 |
上下反转壳体 / 上下反转所选壳体 |
反转属于选定壳体的所有壳体单元的顶面和底面。
当您使用根据选定面定义抽壳选项时,将会显示上下反转选定壳体选项。 在此情况下,您可以反转属于选定实体中所列一个或多个外壳面的单元的顶部和底部壳体面。 每个壳体定义都会存储其自己的顶部和底部壳体面规格。
选择完全预览,以显示所选壳体的顶部面(绿色)和底部面(橙色面)的壳体厚度和方向。 偏移选项用于控制壳体网格的位置。
完整预览/无预览
渲染壳体厚度和顶面位置(绿色)以及相对于壳中间面的底面(橙色)。 |
复合
(只能用于静态算例、频率算例和扭曲算例中的表面几何体)。 将壳体定义为复合薄层。 |
复合选项
只能在模型复合壳体表面用于静态、频率或扭曲算例时使用。可通过多选将这些选项应用到壳体或一组壳体。
复合方位
只在您使用曲面映射选项建模复合壳体曲面时使用。复合方位选项允许您分别控制每个面的层方位。
实体/壳体
只能在从 Simulation 算例树选择多个壳体时使用。允许您从应用方位的下拉菜单选择表面实体。 |
已选择对象
选择材料方位更改适用的面。
镜向方位
切换时,三元组蓝箭头的方向反转。因此层角度定义从逆时针方向更改为顺时针方向,或反之亦然。
旋转方位
沿层表面将条纹旋转 90 度。 此选项类似于旋转 0º 参考,但允许控制个别面。 |
偏移
偏移选项允许您控制壳体网格的位置。 您可以在壳体的中间、顶部或底部曲面上或在以总厚度的一小部分指定的参考曲面上定位网格。 在选定曲面上生成壳体网格。 偏移选项也可用于复合壳体。
中曲面
选定的曲面是壳体实体的中间平面参考。 |
上曲面
选定的曲面是壳体实体的顶部曲面。 |
下曲面
选定的曲面是壳体实体的底部曲面。 |
指定比率
选定的曲面是由总厚度一小部分的偏移值定义的参考曲面。 偏移值介于 -0.5 和 0.5 之间。 0.5 的比率可将选定曲面定位在壳体的顶部面上。 -0.5 的比率可将选定曲面定位在壳体的底部面上。
创建网格后,观察顶部和底部壳体面的方向,并显示壳体厚度,以实现更好的可视性。 壳体底面为橙色。 您可能需要反转壳体单元,以将壳体与所需方向对齐。 选择壳体实体的一个或多个面,然后从网格快捷菜单中选择反转壳体单元。 如果您需要重新网格化模型,则顶部和底部壳体面的当前规格不会保留,您可能需要在重新网格化后重新定义。
该程序不会偏移应用到选定曲面上的载荷和边界条件定义。 在选定的曲面(在其中创建了壳体网格)处应用所有载荷和边界条件。
