生成通过 XYZ 点的曲线
生成通过 XYZ 点的曲线:
  1. 单击“曲线”工具栏上的通过 XYZ 点的曲线 ,或单击插入 > 曲线 > 通过 XYZ 点的曲线
  2. 在 PropertyManager 中,执行下列操作之一:
    • 通过双击 XYZ 列中的单元格并在每个单元格中输入一个点坐标,创建多组新的坐标。在草图外创建的 X、Y 和 Z 坐标可视为相对于前视平面坐标系。
      列上的数目定义点连结的顺序。
    • 单击浏览并选择 .sldcrv.txt 文件,将点放置在所选参考坐标系的空间中。
  3. 可选: 单击重新加载以根据创建曲线时所用的 .sldcrv.txt 文件的任何修改来更新曲线。
  4. 单击 可显示曲线。
    通过 XYZ 点的曲线 图标出现在 FeatureManager 设计树中的曲线名称旁边。
通过 XYZ 点的曲线的使用提示
使用此工具提示:
打开现有曲线文件
单击 浏览 导览至要打开的曲线文件。 您可打开使用同样 .sldcrv 文件格式的 .sldcrv 文件或 .txt 文件。 例如,您还可在 Microsoft Excel 中生成 3D 曲线,将之保存为 .txt 文件,然后在 SOLIDWORKS 中打开。 使用文本编辑器或电子表格应用程序为曲线点生成包含有坐标值的文件。 文件格式应该只是一个三列并以制表符或空格分隔的 X、Y 和 Z 坐标清单。 不要包括任何列标题,诸如 X, Y, 和 Z 或其它额外数据。
改变坐标
在一个单元格中双击,然后输入新的数值。(当您输入数值时,注意图形区域中会显示曲线的预览。)
添加行
在最后编号行之下一行的单元格中双击。
插入行
选择下一个数,然后单击插入。新的一行插入在所选行之上。
删除行
选择下一个数,然后按 Delete 键。
保存曲线文件
单击 保存另存为,导览到所需位置,然后指定文件名称。 如果没有指定扩展名,SOLIDWORKS 应用程序会添加 .sldcrv 扩展名。
