列出被激活零件、装配体或工程图文档参考引用的文件。
- 在装配体文档中,列出作为激活装配体的组成部分的零件和子装配体文档。您有零部件文件的多个版本时,此列表非常有用。
- 在零件文档中,列出外部参考引用的文档(如果存在)。
- 显示所参考文件的标题、文件夹位置、合作区和名称。
要查看所参考文件:
单击。
选择选项:
| 包括断开的参考引用 |
将断开的参考添加到列表。 |
| 嵌套视图或平坦视图 |
根据文件的父/子关系缩进文件名,或将所有名称放置在左边。 选择嵌套视图可保持文件夹结构。将模型及其所有参考保存在平面视图的一个文件夹中。
| 删除缺失的参考 |
删除缺失的零部件。在在文件夹中,缺少的零部件将显示未找到文件。 不删除缺少的外部参考,如衍生零件、镜向零件或分割零件。
单击 删除缺失的参考以打开 确认删除对话框并删除遗少的零部件。 如果您之前选择 确认删除对话框中的 不再显示,则对话框不会打开。 要显示该对话框,请单击,然后在消息/错误/警告下单击解除的消息。清除您真的想删除以下项吗?。
当模型缺少零部件时可用。
| 打印 |
打印所参考文件的列表。 |
| 复制列表 |
复制参考文件的列表。 |
| 复制文件 |
打开 Pack and Go 对话框,您可以在其中将参考文件保存到文件夹或 zip 文件。您可以将包上传到 3DDrive 文件夹。 |
