输入 Pro/ENGINEER 和 Creo 参数零件文件
要将 Pro/ENGINEER 或 Creo 参数零件文件输入到 SOLIDWORKS 中:
  1. 单击文件 > 打开
  2. 可选: 3DEXPERIENCE 用户:如果显示从 3DEXPERIENCE 打开对话框,请单击这台 PC
  3. 浏览到文件,然后单击打开
  4. 在对话框中设定文件类型ProE Part (*.prt;*.prt.*;*.xpr)
  5. Pro/E & Creo 至 SOLIDWORKS 转换器对话框中,设定这些选项:
    选项 描述
    直接输入几何体 输入无特征的模型,要么为实体或为曲面。
    • BREP。 使用边界表示数据来输入模型为实体。 总的来说,BREP 模式比缝合要快,特别对于复杂的模型。
    • 缝合。 尝试在输入过程中缝合曲面。 选择尝试形成实体模型来形成实体(而不是曲面实体)。
    • 不缝合
    彻底分析模型 决定 SOLIDWORKS 可识别和导入的特征数量。
    输入材料属性
    输入草图/曲线实体
    从隐藏的剖面输入几何体
  6. 单击确定
    如果您选择直接导入几何图形,SOLIDWORKS 将导入模型。 如果您选择完全分析模型,SOLIDWORKS 将解析导入的文件并以识别的特征和曲面摘要及下列选项重新显示 Pro/Engineer 至 SOLIDWORKS 转换器对话框:
    特征
    输入模型并尝试识别特征。 试图修正无效的特征尝试修正诸如反向拉伸的问题。
    实体
    尝试使用“缝合”输入模型为实体。 试图修正无效的特征没有效果。
    生成转化报告
    如果您选择特征,这将生成一包括特征以及识别和导入状态的报告。
  7. 单击特征实体来开始导入零件。
  8. 转化报告中:
    • 打印
    • 复制
  9. 关闭对话框来完成导入零件。
