当您创建和插入库特征时,您可以执行各种任务。 限制与库特征共存。
一般特性
创建库特征时,您可以执行以下任务:
- 保存库特征时将说明添加至参考。
- 向库特征添加注解。
当您将注解插入到库特征时,要么注解本身或引线必须与特征接触才可与特征保存。
- 在库特征中包括螺旋特征。
插入库特征时,您可以执行以下任务:
- 在将库特征插入零件的同时选择配置。
- 包括链接到父零件。
- 通过更改配置、选择不同位置等方式进行编辑。
- 将注解随库特征插入到零件中。
- 在插入库特征过程中通过单击图形区域中的方向箭头来反转草图方向。
- 将视象属性(如库特征中指定的纹理)转移到插入的特征中。
允许库特征错误
当您将库特征插入到模型中并收到错误消息时,您可以保留结果,以查看和手动修复错误。
在警告消息中,单击是以保留结果。在 FeatureManager® 设计树中,您可以手动修复库特征,或单击撤消
将之移除。如果您在警告消息中单击否,在库特征 PropertyManager 中,您可修改选择,或单击
以恢复 FeatureManager 设计树,而不使用库特征。
限制
历史和参考
当您创建库特征时,您标注了包括将库特征插入目标零件时的特征。 通常,您构建库特征的一个或多个基本特征会被替换为目标零件中已存在的基本特征。
支持已选特征所需的草图将自动包括在内。
当您插入库特征时,所有已插入特征的历史将包括在内。 任何可在库特征内部解析的参考将不作为您需要选择的外部参考显示。 您必须从目标零件的实体中选择任何剩余的外部参考。
曲线
您可以将这些曲线添加为库特征: 螺旋线、螺纹线和复合曲线。
您可以将仅带有参考的投影曲线作为库特征添加。
您无法将这些曲线添加为库特征: 通过 XYZ 点的曲线、通过参考点的曲线和分割线。
布尔运算特征
您无法将布尔运算特征添加为库特征。 范例: 合并实体、接合实体、相交实体或删除实体特征。
曲面
您无法将曲面特征添加为库特征。
草图绘制
不支持将块用作库特征。潜在的解决方法可以是爆炸块。
