| 使用布局驱动零件和装配体设计。
在装配体中,生成装配体布局草图以验证零部件是否正确定位。 |
| 向装配体添加零件
从现有零件或装配体生成新装配体,然后使用多种方法向装配体添加零部件。 您也可以在关联的装配体中生成零件,这样在您设计零件时就可以使用其他装配体零部件的几何体。新零件将在装配体文件中另存为虚拟零部件。您可以在单独零件文件中保存新零件,这样您可独立于装配体而将之修改。
| 操纵零部件的位置、方向、以及显示状态。
使用移动零部件 和旋转零部件 移动装配体零部件。 请参阅 移动并旋转零部件。使用显示状态为装配体中的每个零部件指定不同的显示模式(线架图、消除隐藏线等)。
| 控制装配体移动和定义设计强度。
例如,您可约束轴以在气缸中移动时保留同心关系。
使用配合工具添加控制零件移动的配合关系: 标准配合指定零部件之间的标准配合关系,如同心、平行和垂直。
齿轮配合控制一个零部件相对另一个零部件的旋转。
锁定配合保持两个零部件之间的相对位置和方向。
齿条和小齿轮配合可允许某个零部件(齿条)的线性平移引起另一零部件(小齿轮)做圆周旋转,反之亦然。
限制配合限制零部件移动到指定的范围。
宽度配合使标签位于凹槽宽度内的中心。
SmartMates 在将零部件拖放至某个位置时自动添加配合。
路径配合将零部件上所选的点约束到路径。
万向节配合通过绕自身轴旋转输出轴而驱动万向节输出轴的旋转。
铰链配合将零部件之间的移动限制在一定的旋转范围内。
| 生成孔并添加要求其它零部件和特征的扣件或零部件。
使用
异型孔向导
工具生成扣件孔,然后使用智能扣件自动将标准扣件添加到孔。 您可以使用 SOLIDWORKS Toolbox 库插件访问可自定义的标准零件库。选择您的标准和要插入的零件类型,然后将零部件拖放到装配体。详情请参阅 Toolbox 帮助。
单击,然后选择 SOLIDWORKS Toolbox 库以激活此插件。
生成要求添加有关联零部件和特征(如螺栓和装配孔)的智能零部件。 在装配体中插入智能零部件时,可以选择是否插入关联的零部件和特征。
| 构建有效的模块化装配体(使用子装配体)。
有关相关主题的提示和链接,请参阅使用子装配体。
| 生成机械运动模拟。
要显示机械运动:
- 要在生成装配体时验证其零部件相互作用方式,请使用“碰撞检查”中的物理动力选项。当拖动或旋转零部件时,零部件就会向其接触的其他零部件施加一个力,这样就可以查看逼真的装配体零部件运动。
- 要记录并播放运动仿真,请使用 SOLIDWORKS Motion。详情请参阅运动算例帮助。
您可以
- 生成模型的动画,如使用“运动算例”的装配体运动层次旋转或爆炸模型。
- 使用 SOLIDWORKS Motion(在 SOLIDWORKS Premium 和 SOLIDWORKS Ultimate 中提供)为动画添加更多物理特性和逼真感。您可添加可移动零部件的模拟单元,如弹簧、马达和引力,从而控制并自动化运动。。详情请参阅运动算例帮助
| 排除移动装配体零部件时遇到的问题,如零部件碰撞。 |
使用
干涉检查
,检查文件中与其他零部件相互干涉的零部件。 系统会提供一个干涉零部件的名称列表,其中包括干涉体积。 在图形区域中干涉会高亮显示。 使用碰撞检查选项在您移动或旋转零部件时检查是否多个零部件发生碰撞。
使用间隙验证,验证所选零部件之间的最小距离。
如果因配合问题引起装配体运动问题,请使用 MateXpert 识别配合问题。
| 最大化大型装配体的性能。
使用 轻化零部件,此时仅在内存中加载模型数据的子集。 其余的模型数据将根据需要载入。 现在,您可以将子装配体作为轻化零部件打开。 启用
大型装配体设置
,以对大型装配体使用最大化系统选项设置。
使用 SpeedPak 可以在不丢失参考的情况下生成装配体的简化展现。当您处理大型且复杂的装配体和相关工程图时,SpeedPak 可显著提高性能。
带 零部件配置 的 简体装配体 和 改变装配体设计。
