您可以使用 Defeature 规则集来简化模型。
要创建 Defeature 规则集:
- 打开模型,然后单击 Defeature
(工具栏)或。
- 在 PropertyManager 中,选择轮廓渲染
- 单击下一步
- 在将 Defeature 规则应用于装配体下,单击编辑规则。
- 在 Defeature 规则编辑器对话框中的名称下,输入一个名称。
- 在选择条件下,单击定义选择条件。
- 在高级零部件选取对话框中,选择搜索条件。
例如,搜索文件名包含螺栓的扣件。
- 在 Defeature 规则编辑器对话框中,指定 Defeature 类型和 Defeature 方向。
对于每个规则,必须填充名称、选择标准、Defeature 类型和 Defeature 方向。
- 可选项:单击保存
将规则保存为 Defeature 规则集 .slddrs。
- 在 Defeature 规则编辑器对话框中,单击确定返回到 PropertyManager。
在将 Defeature 规则应用于装配体下,规则状态为待处理。
- 单击应用。
SOLIDWORKS® 将规则应用到模型后,状态将更改为完成(y 个实体中有 x 个正常)。
- 可选项:单击保存日志将结果保存到日志文件中。
打开日志文件时,您会看到 Defeature 零部件及 Defeature 状态的列表。
Log for defeature silhouette rules applied to C:\Lifts\LIFT.SLDASM
### Rule: Fasteners - bolts ###
Hex@12mm NOM x 70mm LG, METRIC SHOULDER BOLT-3@4545: OK
Hex@12mm NOM x 70mm LG, METRIC SHOULDER BOLT-2@4545: OK
Hex@12mm NOM x 70mm LG, METRIC SHOULDER BOLT-1@4545: OK
Hex@12mm NOM x 70mm LG, METRIC SHOULDER BOLT-2@4568: OK
Hex@12mm NOM x 70mm LG, METRIC SHOULDER BOLT-3@4568: OK
Hex@12mm NOM x 70mm LG, METRIC SHOULDER BOLT-1@4568: OK
Rule complete: 6 OK, 0 Failed
