您可以使用共享对话框将文件共享到不同位置。
要访问共享对话框,请单击共享
(生命周期和协作工具栏)或。
共享文件
通过将模型副本作为文件导出到 3DDrive,与组织外部的人员进行共享。
| 文件名称 |
现有文件名是自动生成的,但您可以进行更改。 |
| 文件类型 |
从菜单中选择输出文件类型。3DXML(默认)是推荐的文件类型。其它可用的文件类型包括 SLDPRT、SOLIDWORKS 装配体 (*.sldasm, *.zip)、2D PDF、STEP AP203、STEP AP214、STEP AP242(在激活 MBD 插件时可用)、STL、IGS,以及仅适用于工程图的 DXF、DWG 和 PNG。 单击设置 以打开对话框并指定导出选项。
| 3DDrive 文件夹 |
默认值为 My Files\Share with external。要指定其他文件夹,请单击在 3DDrive 中选择文件夹 ,然后在对话框中,选择我的文件或与我共享下的文件夹。 |
| 使用 Pack and Go |
对于装配体。单击继续,打开 Pack and Go 对话框,在其中指定要包括的零部件和 3DDrive 上传位置。 |
| 导出为包 |
对于保存到 3DEXPERIENCE platform 的文件。创建一个 .sldpkg 文件,您可以将其发送给外部用户以供反馈或修改。当他们返回文件时,您可以将内容合并到您的 3DEXPERIENCE 文件中。单击继续,在任务窗格的 3DEXPERIENCE 选项卡中打开导出为包命令。 有关此选项的更多信息,请参阅导出和导入 SOLIDWORKS 数据。
在社区中共享
借助 3DSwym,您可以在内部平台或公共社区上的社区或对话的上下文中发布文件。
| 文件名称 |
| 文件类型 |
从菜单中选择输出文件类型。
- 3DXML (*.3dxml) - 默认(适用于零件和装配体)
- SLDPRT (*.sldprt) -(仅限于零件)
- PNG (*.png) -(适用于零件、装配体和工程图)
MAKERS 社区
如果您拥有 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers,则可以将 SOLIDWORKS 零件、装配体和工程图共享到 3DSwym Makers 社区。您可以选择与上面在社区中共享相同的选项。详细信息请参阅在 3DSwym 上共享文件。
HomeByMe
如果您拥有
3DEXPERIENCE SOLIDWORKS for Makers,则可以在 HomeByMe 中共享 SOLIDWORKS 零件和装配体。您的设计将发布到 HomeByMe 网站的社区内容库。前往对话框,在下方的字段中输入内容,然后单击
发布。
注意:您不能删除或修改已发布的设计。
详细信息请参阅在 HomeByMe 中共享文件。
