打开包含 SpeedPak 子装配体的装配体 如果所打开的装配体包含采用 SpeedPak 配置的子装配体,则您可以指定为部分或全部子装配体使用 SpeedPak 配置而不使用上次保存的配置。 父主题SpeedPak 创建 SpeedPak 配置 插入 SpeedPak 配置 更改 SpeedPak 图形圆的透明度 编辑 SpeedPak 配置 更新 SpeedPak 配置 在 SpeedPak 和父子装配体之间切换 SpeedPak 实例 插入 SpeedPak 实例 PropertyManager SpeedPak PropertyManager 将所有子装配体切换到 SpeedPak 打开装配体时,您可以为所有子装配体使用 SpeedPak 配置而不使用上次保存的配置。 单击打开 (“标准”工具栏)或单击文件 > 打开。 在打开对话框中,选择使用 SpeedPak。 单击打开。 如果子装配体上次保存的配置是 SpeedPak 父配置,则使用 SpeedPak 配置。 打开装配体之后,您可以使子装配体在 SpeedPak 配置和 SpeedPak 的父配置之间前后切换。 请参见 在 SpeedPak 和父子装配体之间切换。 将所选子装配体切换到 SpeedPak 打开装配体时,您可为选定子装配体使用 SpeedPak 配置或 SpeedPak 实例。 使用选择性打开为选定子装配体指定使用 SpeedPak 配置或 SpeedPak 实例。您选择的子装配体必须已有 SpeedPak 配置或 SpeedPak 实例。 要为选定的子装配体使用 SpeedPak: 单击打开 (“标准”工具栏)或单击文件 > 打开。 在打开对话框中: 浏览至您要打开的装配体。 在模式下,选择大型设计审阅。 单击打开。 在 FeatureManager 设计树中: 表示 SpeedPak 配置。 表示其上次保存的配置是 SpeedPak 配置的父配置的子装配体。 表示 SpeedPak 实例。 在 CommandManager 上,单击 选择性打开 或 以轻化选择性打开 。 在“系统选项”中选择手动管理已解析和轻化模式时,以轻化选择性打开可用。要选择此选项,请单击工具 > 选项 > 系统选项 > 性能。 执行以下操作之一: 对于 ,选择子装配体。 对于 ,右键单击子装配体,然后选择使用 SpeedPak。 对于 ,选择子装配体。 按正常使用选择性打开的方式继续选择。 装配体将加载您为子装配体选择的 SpeedPak 配置或 SpeedPak 实例,还会加载您指定的其他零部件。 选择性打开对话框
