解决不兼容的项目可能会显著改变模型。保存当前模型的副本并在该副本中解决不兼容的项目,然后将其另存为先前版本。
在最新版本的 SOLIDWORKS 中打开或保存 SOLIDWORKS 文档。
如果以轻化模式打开装配体,Pack and Go 将仅保存顶层装配体及在装配特征中被参考的零部件。要将所有文件另存为以前的版本,请以解析模式打开装配体。
执行以下操作之一:
| 选项 |
描述 |
| SOLIDWORKS 用户 |
单击。 |
| 3DEXPERIENCE 用户 |
单击。在另存为新项对话框中,单击保存到此 PC。 |
在将文档保存到磁盘时,3DEXPERIENCE 用户只能将文档另存为先前版本。您无法将文档以先前版本另存到 3DEXPERIENCE Platform。
在另存为对话框中,对于另存为类型,选择要保存文档的先前版本,然后单击保存。
如果文档中存在
不兼容项目或
其他项目,则将出现
先前发行版本检查对话框。例如,将 SOLIDWORKS 2024 保存到 SOLIWORKS 2022 会列出与 SOLIDWORKS 2022 不兼容的项目。否则,软件会将文档保存为以前的版本。
- 可选:
在该对话框中,对于先前发行版本,您可以更改要保存模型的先前版本。不兼容项目和其他项目的列表随即更新。
按照该对话框中的指南操作。如果存在不兼容的项目,则“另存为”进程会被取消。您必须在解决不兼容的项目后重新启动该进程。
在不兼容项目选项卡上,查看建议的操作以解决不兼容的项目。
在您处理项目时,单击更新以刷新列表。当您解决这些项目时,该对话框将保持打开状态。
在其他项目选项卡上,您可以查看软件将自动修改或删除的项目。
如果该文档只包含其他项目,而不包含不兼容项目,请在其他项目选项卡上,单击继续保存以将文档保存为先前版本。
解决所有
不兼容项目后,将出现一条信息,确认该文档与所选的先前发行版本完全兼容。
如果装配体以轻化模式打开,警告将列出未打开的文件,这些文件不会另存为以前的版本。要保存这些文件,请以解析模式将装配体重新打开,并返回步骤 2。如需继续操作而不保存文件,请单击确定。
重复步骤 2 和 3 将文件保存到所选的先前发行版本。
