导出 PDF 文件
您可以生成 PDF 格式的电气工程图纸。您不需要安装 PDF 打印机,如 PDF Creator。
要访问导出选项,请执行以下操作之一:
  • 单击导入/导出 > 导出 PDF 文件
  • 右键单击电气工程,然后单击导出 PDF 文件
  • 右键单击文件集,然后单击导出 PDF 文件 。只有属于该文件集的图纸才被选择进行导出。
将打开一个选项对话框,让您可以根据电气工程配置设置更新报表和端子排图纸。
  • 更新图纸:所有报表、绘图规则和端子排图纸将在运行该命令前更新。
  • 不更新的情况下继续操作:报表、绘图规则和端子排图纸将不会在运行该命令前更新。
  • 取消:命令停止且图纸不更新。
选项 说明
从选择中移除 从所选项中删除选定的图纸。
列表模式 显示图纸列表。
缩略图模式 显示图纸的缩略图预览。
配置 管理对话框中项目的显示设置。
图纸样式 让您可以更改文本和颜色对象的设置。如果您没有为电气工程分配图纸样式配置文件,则将显示一则消息通知您。
导出 PDF 文件
  • 纸张格式:定义页面大小。
  • 文件名:单击 ... 以选择 PDF 文件的目录和名称。
  • 创建书签和超链接:在 PDF 内的页面中创建导航链接。您也可以使用可停靠面板内页面设备选项卡中的内容,或使用制造商零件的数据表创建书签列表。如果链接在报表配置中管理,则报表还可以集成这些链接。
  • 按文件集导出 PDF:如果电气工程包含多个文件集,选中此选项以在导出结束时在文件创建目录打开文件浏览器。如果电气工程只包含一个文件集,PDF 将在导出后打开。
  • 导出附件:电气工程可以包含附件或附件快捷方式。选择此选项可将这些文件包括在导出的 PDF 中。您只能导出 PDF 文件。如果电气工程中没有附件,则此选项不可用。详细信息请参阅附件添加文件快捷方式
方向
  • 自动:选择此选项可在图纸和 PDF 页面之间保持相同的方向。横向方向的图纸转换为横向方向的 PDF 页面,而纵向方向的图纸转换为纵向方向的 PDF 页面。
  • 纵向/横向:选择页面方向。
  • 对称绘制:如要打印对称图形实体,请选择此项。
图纸
  • 全部/所选项:让您可以定义是要打印电气工程的所有图纸还是所选图纸。单击 ... 以选择图纸。详细信息请参阅文档选择器
  • 颠倒打印顺序:择此选项可从下至上按相反顺序打印图纸。
比例
在列表中,选择预定义比例或者输入具体比率(打印单位 = 图纸单位)。当您选择预定义比率时,两个字段会显示打印单位和图纸单位。校准格式设置将图形实体根据所选纸张大小调整至合适尺寸。
将字体导出为几何形状
以下参数可改进 PDF 打印质量。
  • Truetype 字体:如果将 Windows 字体用于文本,请选择此选项。
  • SHX 字体:如果将 SHX 字体用于文本,请选择此选项。
  • 自定义位图分辨率:默认情况下,使用 150 DPI 分辨率创建 PDF 文件。选择此选项时,可以输入自定义分辨率(从 150 DPI 到 9999 DPI)。
绘图区域
定义要打印的图纸区域。
  • 所有几何形状:由所有可见实体的边界框定义的区域。
  • 图纸边界:图纸参数中由栅格区域定义的区域。
  • 当前视图:保存图纸时在屏幕或当前视图上可见的区域。
绘图样式
图形实体上使用的每一种屏幕颜色都与 PDF 中的颜色和宽度对应。如果您不使用绘图样式表格,则 PDF 中的屏幕颜色和线宽将不变。您可以使用绘图样式表格来自定义关联。详细信息请参阅修改打印的绘图样式
选择您要使用的绘图样式表格。
要编辑绘图样式表格,请单击修改绘图样式表格。在打开的对话框中,您可以将各个屏幕颜色与打印颜色和宽度关联。
在绘图样式表格列表中,如果选择,则可以选中打印线宽。屏幕上和 PDF 中的颜色和线宽将不变。
