图框管理
图框管理将用于设计原理图的所有图框进行分组。
图框管理对话框让您可以添加、编辑或删除图框。
  • 图框管理左侧有两个选项卡:分类和过滤器。
  • 图框管理的右侧显示一个列表,列有与选项或您在左侧输入的搜索条件对应的图框的缩略图。
要访问图框管理,请单击数据库 > 图框管理
左侧
分类 以树视图显示图框分类。对话框右侧显示选定分类中的图框。
过滤器 让您可以过滤图框列表。所有筛选条件都与图框属性中显示的相同。对话框右侧显示与选定条件对应的图框。
移除过滤器 移除所有过滤条件。
右侧
下表介绍了可用的命令。其中一些功能接受多选。
命令 说明
新建 在数据库中添加新图框。
打开 打开图形界面上或 DraftSight 中的选定图框进行修改。
导入 DWG 文件 将 DWG 文件作为图框导入。详细信息请参阅导入 DWG 文件
删除 删除选定图框。
属性 打开选定图框的属性对话框。如果您选择多个图框,则属性对话框将只显示共同属性。
预览 打开“预览”对话框中的图框。您不能从此预览中修改图框。
剪切 将选定图框的副本置于 SOLIDWORKS Electrical 剪切板并删除源图框。
您也可以使用以下快捷方式: Ctrl + X
复制
将选定图框的副本置于 SOLIDWORKS Electrical 剪切板并保留源图框。您也可以将选定元素列表复制到其他应用程序中,例如 Excel(仅限列表模式)。
您也可以使用以下快捷方式: Ctrl + C
粘贴 粘贴 SOLIDWORKS Electrical 剪切板上的图框。新图框已创建。
您也可以使用以下快捷方式: Ctrl + V
全选 选择图框管理右侧显示的所有图框。
列表模式 以列表形式(名称、说明、分类)显示图框。在此模式中,您可以将选定元素列表复制到其他应用程序中,例如 Excel。
缩略图模式 以缩略图预览的形式显示图框。
配置 让您可以管理该对话框中项目的显示设置,请参阅配置管理对话框。
压缩 选择想要压缩的元素,然后单击压缩图标。一个对话框打开,允许您保存压缩文件。
解压缩 一个对话框将打开,您可在其中选择 TEWZIP 以进行解压缩。更新数据向导会自动打开。详细信息请参阅压缩/解压缩
分类管理 允许您管理存储图框的不同分类。详细信息请参阅使用分类和类
