树脂 |
熔化温度 |
定义材料制造商建议的聚合物温度,因为聚合物通过喷嘴喷出注塑机器并进入模具。 最小值和最大值定义制造商允许的范围。 |
树脂 |
模具温度 |
定义材料制造商在注射过程中推荐的模具温度。 最小值和最大值定义制造商允许的范围。 |
树脂 |
脫模溫度 |
定义零件冷却后准备脫模的温度。 |
树脂 |
转换温度 |
定义聚合物从熔化状态变为固态的温度。 对于半晶体材料,这是一个精确的温度。 对于非晶材料,在一定温度范围内逐渐发生转换,但这是一个单一值。 |
聚合物和冷却剂 |
粘度 |
定义一种测量熔化聚合物对流动阻力的方法。 像花生酱一样的高粘度流体比像水一样的低粘度流体具有更强的抗流动性。 大多数聚合物是非牛顿聚合物,这意味着它们的粘度取决于它们遇到的剪切率。 聚合物冷却时会凝固,因此其粘度也取决于温度。 |
聚合物和冷却剂 |
PVT(压力、体积、温度) |
定义压力、体积和温度参数之间的关系,这些关系评估聚合物在注塑过程中从熔化冷却到固态时收缩的程度。 |
聚合物和模具 |
固体密度 |
定义材料在固态中的单位体积质量。 |
聚合物、模具和冷却剂。 |
比热 |
定义将 1 千克材料加热 1 开所需的能量。 |
聚合物、模具和冷却剂 |
热导率 |
定义热能通过材料传输的难易程度的测量方法。 |
聚合物、模具 |
弹性模量 |
定义材料在应力应用中抗弹性变形的测量方法。 更具体地说,张力应力与张力应变的比率(也称为杨氏模量)。 |
聚合物、模具 |
泊松比 |
定义横向收缩应力与拉伸力方向的纵向拉伸应力的比率。 |
聚合物、模具 |
热膨胀系数 |
定义材料如何因温度变化而膨胀和收缩的测量方法。 |
树脂 |
抗剪弛张模量 |
定义材料在经受持续应力时如何随时间推移而缓解应力的测量方法。 |
树脂 |
固化模型 |
描述了热固性材料的固化过程。 |
树脂 |
无流体温度 |
定义聚合物不再流动的温度。 |
树脂 |
熔体流动速率 |
定义已熔化聚合物易流动性的测量方法。 |
树脂 |
纤维百分比 |
按重量定义纤维填充物的百分比。 |
树脂 |
最大剪切率 |
定义材料制造商允许的最大剪切速率。 |
树脂 |
最大抗剪应力 |
定义材料制造商允许的最大剪切应力。 |
树脂 |
应力光学系数 |
定义了由于透明聚合物中残余应力而引起的双折射率的测量值。 双折射率是具有折射率的材料的光学属性,取决于光的极化和传播方向。
树脂 |
Leonov 参数 |
定义用于预测双折射率的 Leonov 黏弹性模型的参数。 粘弹性材料在应力下表现出粘性和弹性。 快速消除应力时,材料变形是暂时的,但当应力持续时,材料变形是永久性的。 |
树脂 |
WLF 参数 |
定义 Leonov 黏弹性模型的 Willams-Landel-Ferry (WLF) 方程式系数。 WLF 方程为:
其中 T 是温度,Tr 是参考温度,C1 和 C2 是经验常数。
聚合物和模具 |
剪切模量 |
定义剪切应力与抗剪应变的平面内比。
如果材料的剪切模量 (G12) 不可用,则在分析中考虑 G12 的近似值。近似值是根据 E. J. Barbero 在“Introduction to Composite Materials Design”第二版中发布的方法计算的。
树脂 |
晶化动力学 |
定义在熔点和玻璃转换温度之间发生的半晶体聚合物晶化过程的测量值。
树脂 |
接合损失系数 |
定义当聚合物流经横截面积出现重大变化的区域(如浇道系统的常见区域)时发生的液压损失的测量方法。 |
树脂 |
数据源和信息 |
表示材料数据的源和任何其他等级特定信息。 |
