| 锁定宽高比 |
您可以选择其纵横比(宽高比)与视窗或当前相机不匹配的大小。实际大小会调整以适应所选大小。此选项在渲染多个相机或具有不同宽高比的配置时非常有用。 此设置还会影响所选的大小预设值。
| 预设值 |
从不同类别的各种大小预设值以及当前工程的背板中进行选择。 |
| 宽度 |
指定渲染输出的宽度。
| 高度 |
指定渲染输出的高度。
| 单位 |
更改测量单位。 如果单位指定为像素,则更改打印分辨率将调整文档大小并保持宽度和高度不变。
如果单位指定为长度单位,则更改打印分辨率将调整宽度和高度并保持文档大小不变。
| 打印分辨率 |
将渲染输出的打印分辨率指定为每英寸的像素或每厘米的像素。 根据单位是指定为像素还是长度单位,此设置会影响宽度和高度或文档大小。
此设置也会影响打印质量。建议在屏幕上显示的打印分辨率为 96 像素/英寸。
仅当选择长度单位(如英寸、毫米或厘米)的大小时,打印分辨率才与之相关。更高的打印分辨率可在打印图像时获得更好的质量,但也会增加像素数。因此,渲染需要更长的时间。 如果您打算仅在屏幕上使用图像,请定义以像素为单位的大小。在这种情况下,打印分辨率无关紧要。
| 保存预设或另存为新预设 |
将设置保存到现有预设或将设置添加到新预设。 |
| 信息 |
只读。显示有关最终渲染的尺寸的信息。 |
