隱藏目錄
輸入 PDF 檔案作為圖塊
使用 ImportPDF 指令將來自 Adobe® PDF 檔案的內容作為圖塊插入至工程圖中。您可以插入多頁 PDF 文件的全部或特定頁面。
如果 PDF 檔案包含向量,則會將它們轉換成工程圖圖元,例如線條、圓,橢圓和不規則曲線。文字行會轉換成使用相同字型的文字圖元 (前提為系統上具有 PDF 檔案中嵌入的字型)。PDF 檔案中的光柵圖形會在儲存在您輸入 PDF 檔案的硬碟位置,並以參考影像附加至工程圖。
您也可以使用批次處理功能自動轉換大量檔案。
本主題討論
輸入 PDF 檔案作為圖塊:
  1. 按一下插入 > PDF 輸入 (或輸入 ImportPDF)。
  2. 在對話方塊中,選擇模式下的插入為圖塊
  3. PDF 檔案下,按一下瀏覽
  4. 在對話方塊中選擇 PDF 檔案,然後按一下開啟
    在對話方塊中的 PDF 檔案之下:
    • 檔案路徑:顯示所選 PDF 檔案的完整路徑與名稱。
    • 參考路徑:顯示從 PDF 檔案產生的圖塊中參考的影像檔案的完整路徑。
      按一下瀏覽以選擇不同的參考檔案資料夾。
  5. 如果 PDF 檔案包含多個頁面,請從圖示清單中選擇要插入為圖塊的頁面:
    • 按一下圖示以選擇單一頁面。
    • 按一下圖示,然後按住 Shift 鍵,再按另一個圖示,以指定一系列連續頁面。
    • 按住 Ctrl 鍵,然後按下多個圖示,以指定多個不連續的頁面。
  6. 比例之下輸入縮放係數,或是選擇稍後指定,於關閉對話方塊之後直接在畫面上指定縮放。
  7. 旋轉底下的角度中輸入一個數值,或選擇稍後指定以在插入期間設定圖面中的旋轉角度。
  8. 按一下選項以設定將 PDF 檔案轉換為圖塊插入的喜好設定 (請參考下方以獲得詳細資料)。
  9. 按一下確定
  10. 在圖面中,為起始於指定 PDF 檔案頁面的圖塊指定插入點。
  11. 視需要指定縮放係數與旋轉角度。
注意:要將插入的圖塊斷開成零組件圖元,請使用 Explode 指令。
^ 頁面頂端
設定將 DGN 檔案轉換為工程圖圖塊的喜好設定:
  2. 按一下選項
  3. 在對話方塊中,啟用或停用 PDF 檔案轉換的喜好選項:
    • 智慧識別。指定轉換器是否嘗試辨識 PDF 檔案中代表圓形、弧形或橢圓的物件,以在插入工程圖的圖塊中建立圓形、弧形或橢圓。否則,這些物件會轉換為不規則曲線。請注意,啟用智慧識別功能會比較花時間。
    • 忽略影像物件。指定是否要轉換光柵影像。以外部儲存檔案插入為工程圖的圖塊參考光柵影像。使用 Reference 指令管理工程圖中的影像參考。
    • 忽略路徑物件。指定是否轉換向量並插入工程圖中。向量 (例如線條、弧形和不規則曲線) 會成為插入工程圖的圖塊一部分。
    • 忽略文字物件。指定是否轉換文字並插入工程圖中。如果可以,工程圖文字會使用與 PDF 文字相同的字型。如果系統無法使用對應的字型,工程圖會使用現用的文字樣式。
    • 忽略白色填補。指定轉換檔案的幾何圖形內是否包含透過白色實體剖面線填充的封閉邊界。
    • 維持線條樣式。指定保留或忽略輸入圖元的線條樣式屬性。
    • 維持線寬。指定保留或忽略輸入圖元的線寬屬性。
    • 使用 PDF 圖層。指定是否從儲存在 PDF 檔案中的圖層產生圖層。如果 PDF 檔案不包含圖層,則會產生圖元圖層。
    • 產生圖元圖層。指定是否根據從 PDF 檔案輸入的圖元產生圖層。例如 PDF_Text、PDF_Images。
    • 使用目前的圖層。指定是否將所有指定的 PDF 圖元輸入到目前的圖層。
  4. 按一下確定取消
    選項對話方塊中的設定會保留,直到您變更設定為止。
^ 頁面頂端
在批次處理操作中將 PDF 檔案轉換為 DXF 工程圖檔案:
  2. 在對話方塊中的模式底下,選擇批次處理
  3. PDF 檔案中:
    1. 按一下瀏覽指定包含要轉換為 DXF 檔案之 PDF 檔案的來源路徑
    2. 按一下瀏覽以指定所產生的 DXF 檔案及相關參考影像所要儲存的目的地路徑
  4. 檔案清單中,啟用要在批次處理中轉換的 PDF 檔案。
    按一下全選以標記清單中的所有 PDF 檔案。
  5. 按一下確定以開始指定檔案的批次處理。
    進度列會顯示轉換進度。
^ 頁面頂端
存取方式
指令: ImportPDF
功能表:插入 > PDF 輸入
頁面:   輸入 PDF 檔案作為圖塊
Web 式說明內容版本: 2023 SP05
