套用可註記比例
當您將文字、尺寸、剖面線及圖塊加入至工程圖中時,您可以套用可註記縮放屬性。它稱為可註記圖元。可註記縮放可讓您將列印成品的文字、尺寸及剖面線保持在穩定一致的大小與比例。
可註記圖元顯示是由「模型」標籤上啟用的註記比例,以及在配置圖頁上「視埠」的註記比例屬性加以控制。按一下狀態列上的註記以設定並控制註記比例。
可註記圖元與樣式可控制註記圖元顯示與列印的大小和比例:
- 對於註解、簡單註解及尺寸,請將文字樣式與尺寸樣式定義為可註記樣式以套用可註記縮放。
- 對於剖面線、圖塊及圖塊屬性,您可以在產生這些圖元時定義可註記縮放屬性。
- 您也可以在產生這些可註記圖元後將這些圖元全部設為獨立於樣式之外。
本主題討論:
支援的圖元與樣式
您可以將可註記縮放套用至下列圖元類型:
- 文字 (註解與簡單註解)
- 尺寸與公差
- 剖面線
- 圖塊定義與圖塊屬性定義
下列樣式為可註記:
可註記樣式會產生可註記圖元。根據可註記樣式的圖元會自動使用可註記縮放。然而,註解、簡單註解,以及尺寸可為可註記 (雖然其所使用的樣式為不可註記)。使用可註記樣式可避免在產生文字圖元後還要個別為其設為可註記。
註解與簡單註解
如果您所套用的文字樣式定義為支援可註記縮放,則註解 (包括導線文字) 與簡單註解會使用可註記縮放。
要將文字樣式設為可註記,請在選項對話方塊中,按一下草稿樣式 > 文字 > 可註記縮放 (請參閱使用文字樣式)。
如果相關聯的文字樣式為不可註記,可個別將註解與簡單註解設為可註記 (請參閱可註記縮放屬性)。
尺寸與公差
尺寸與公差會在您所套用的尺寸樣式定義為支援可註記比例時使用可註記縮放。
若要將尺寸樣式設為可註記,請在選項對話方塊中,按一下草稿樣式 > 尺寸 > 擬合 > 尺寸比例 > 可註記縮放 (請參閱使用尺寸樣式)。
您可以在相關聯的尺寸樣式為不可註記時將個別的尺寸與公差設為可註記 (請參閱可註記縮放屬性)。
剖面線
如果您在產生或編輯剖面線或填補區域時選擇此選項,則剖面線會使用可註記縮放 (使用 Hatch、FillArea 或 EditHatch 指令)。
此屬性可確保配置圖頁上的視埠具有類似的複製排列大小。
圖塊與圖塊屬性
如果您在產生圖塊與圖塊屬性時選擇此選項,則圖塊插入及其相關聯的圖塊屬性會使用可註記縮放 (使用 MakeBlock 與 MakeBlockAttribute 指令)。
可註記比例屬性
支援可註記縮放的圖元類型包括可註記比例屬性。您可以使用屬性選單修改屬性。
要將個別圖元設為可註記:
- 在圖面中,指定支援可註記縮放的圖元。
- 在屬性選單中,將可註記屬性設為是。
額外選項即會顯示。在可註記比例中,設定啟用的可註記比例。
- 按一下編輯註記比例
以將註記比例加入至圖元。
- 在註記圖元比例清單對話方塊中:
- 按一下加入以從工程圖比例清單中將註記比例加入至圖元的比例清單。
- 按一下刪除以從圖元的比例清單中移除註記比例。
- 按一下確定。
- 如果您選擇註解、簡單註解或圖塊屬性定義,請在屬性選單中設定選項:
- 圖頁文字高度。如果文字樣式已定義為可註記縮放: 會將字型設定在固定數值的高度,當您插入使用所選字型的文字圖元時,您無法變更此高度。如需變更文字樣式高度,請將高度設為 0.00。
- 調整方向以便與圖頁相符。指定配置圖頁的「視埠」中註解與簡單註解的方向是否遵循圖頁方向。
狀態列上的可註記按鈕
按一下狀態列上的可註記以存取選項來控制可註記比例以及可註記圖元的顯示模式。
快顯功能表的上方會顯示工程圖比例清單 (如果「模型」標籤啟用或您在配置圖頁上啟動模型工作空間)。使用中的比例會在清單中加以標示;另外也會顯示在註記按鈕旁。
您可以按一下:
- 清單項目以啟動可註記比例。
- 比例清單以自訂工程圖比例清單。
您可以在快顯功能表上設定下列選項:
- 顯示參考比例。如果您將外部參考的工程圖 (參考) 附加至目前的工程圖中,則參考的比例清單所定義的比例可能在主要工程圖的比例清單上無法使用。此選項可決定要顯示或隱藏出自於參考工程圖中的特定比例。它只有在工程圖比例清單顯示於快選功能表時才可使用 (請參閱上方)。
- 顯示所選圖元的所有註記表現法。指定可註記圖元在選取時是否要顯示指定至這些圖元之註記比例的所有表現法,或僅顯示原始比例。
- 僅顯示目前比例的註記圖元。指定是否僅會顯示支援啟用的註記比例的註記圖元。否則所有可註記圖元 (無論其支援的比例為何) 均會顯示。此設定是隨「模型」標籤與各個「圖頁」標籤個別儲存。
- 自動加入比例至可註記圖元。如果設定新的註記比例,則可決定是否將該比例自動加入至可註記圖元。
可註記縮放的指令
您可以套用下列指令以控制支援圖元的可註記比例:
另請參閱:自訂工程圖比例清單
