隱藏目錄
自訂線條樣式
線條樣式用於在工程圖中執行工程圖的資訊值並且遵照業界標準。使用 LineStyle 指令可以載入與管理線條樣式。您可以在圖層中或是直接在新圖元中指定線條樣式。要使用線條樣式,您必須從定義虛線點複製排列的檔案載入它們。
線條樣式檔案與檔案位置
線條樣式定義檔案儲存於使用 .lin 副檔名的 ASCII 文字檔中。
要變更線條樣式定義檔案的搜尋位置:
  1. 按一下工具 > 選項 (或鍵入 Options)。
  2. 按一下工具 > 選項 (或鍵入 Options)。
  3. 按一下應用程式功能表 > 喜好設定 (或鍵入 Options)。
  4. 按一下選項對話方塊中的檔案位置
  5. 展開工程圖支援 > 線條樣式檔案
  6. 選擇路徑然後按一下瀏覽 (或連接兩下路徑)。
  7. 瀏覽尋找資料夾對話方塊中,瀏覽至新路徑然後按確定兩次。
線條樣式檔案語法
您可以在檔案中加入註解,方法是:在檔案行的開頭加上分號,後面接著文字。
線條樣式格式由兩行組成:
  • 第一行 (或是標頭) 以星號開頭,後接線條樣式名稱,再後面跟著逗號,以及線條樣式的符號表示(由虛線、空格與點的字串構成)。
  • 第二行 (或定義行) 包含線條樣式的幾何說明。
範例:
  • 標頭: *線條樣式 [, 線條樣式說明]
  • 定義行: 線段長度 1, 線段長度 2, ..., 線段長度 n
下列範例顯示虛點線線條樣式的定義:
*Dashdot, _ ._ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ . _ .
A, 0.5, -0.25, 0, -0.25
標頭包括星號,後面接著直線的線條樣式 (虛點線)。其後以逗號分隔線條樣式的符號表示 ("_ . _ .")。
第二行包含線條樣式的幾何定義。
虛線、點和空格的所有定義以逗號隔開:
  • 虛線:工程圖元素顯示為正值,例如 0.5 代表長度為 0.5 工程圖單位的虛線 (「落筆」)。
  • 點:點顯示為 0 值。
  • 空格:空格顯示為負數,例如 -0.25 代表不應該在此處繪製直線 (「提筆」)。
長度指定代表 LineScale 係數設定為 1.00 時的工程圖單位。
複雜線條樣式
複雜線條樣式用於定義其中有符號分佈的單一 (可能斷開) 行。這些線條樣式除包括簡單線條樣式的虛線和點說明字元外,還包括作為複製排列說明字元的文字或形狀定義。通常它們代表邊界、輪廓或實用程式。
線條中內嵌的文字元素或形狀始終會完整繪製 (絕不會修剪)。
語法
複雜線條樣式的語法與簡單線條樣式的語法類似。
線條樣式說明中,文字與形狀說明字元的語法由一連串以逗號分隔的複製排列說明字元組成:
形狀定義
[形狀名稱, SHX 檔案名]
- 或 -
[形狀名稱, SHX 檔案名, 轉換]
形狀名稱引數指定要繪製的形狀名稱。語法中必須包括此引數。形狀名稱必須存在於指定的形狀檔案。
SHX 檔案名引數指定編譯的形狀定義檔案 (.shx) 名稱。語法中必須包括此引數。如果沒有為檔案名稱定義路徑 (不建議),則會搜尋庫路徑。
文字定義
["字串", 文字樣式名稱]
- 或 -
["字串", 文字樣式名稱, 轉換]
字串引數定義要在複雜線條樣式中使用的文字。您不可以在字串中使用字元 ‘ (單引號) 或 " (雙引號)。要使用這兩種字元,請使用控制碼 %% 附帶字元的次種子 ASCII 碼的形式。
文字樣式名稱 引數決定要描述的文字樣式。
轉換指定
轉換引數為可選項,同時可以是下列的任何系列 (前面加上逗號):
R=value 相對旋轉
A=value 絕對旋轉
S=value 比例
X=value X 偏移
R=value Y 偏移
在此語法中,value 引數為有正負之分的十進制數 (例如, 1, -0.25, 0.3)。
旋轉引數以度數為單位,其他引數則以工程圖單位為單位 (按線條樣式比例縮放)。
如果有使用前面的轉換字母,則後面必須跟著等號及數字。
頁面:   自訂線條樣式
Web 式說明內容版本: 2023 SP05
