隱藏目錄
修改圖元和圖元屬性
使用 Modify 指令可以變更直線、圓、簡單註解、圖塊屬性的定義和圖塊插入的幾何和特性。您也可以變更工程圖圖元的屬性,例如圖層、線條色彩、線條樣式和線寬。
要修改圖元:
  1. 在指令提示下鍵入 Modify
  2. 在圖面中選擇要變更的圖元,然後按 Enter 鍵。
  3. 指定變更點,或是指定屬性選項以變更屬性。
  4. 如果您指定變更點,修改將視幾何類型而定:
    • 直線:將直線端點移動至新位置。最接近選擇點的點會移動至新位置。
    • 圓:您指定的變更點會強制圓的圓周通過該點,但保持相同的中心點。
    • 簡單註解:修改單行文字的插入點、文字樣式、文字高度、旋轉角度和文字字串。
    • 圖塊屬性的定義:修改屬性定義的插入點、文字樣式、文字高度、旋轉角度、標籤名稱、提示和值。
    • 圖塊:變更圖塊插入的插入點和旋轉角度。
  5. 如果您指定屬性,指定屬性類型選項:
    • 高度:請參閱 ZPlane 指令。
    • 圖層:請參閱 Layer 指令。
    • 線條色彩:請參閱 -LineColor 指令。
    • 線條比例:請參閱 LineScale 指令。
    • 線條樣式:請參閱 LineStyle 指令。
    • 線寬:請參閱 -LineWeight 指令。
    • 透明: 為圖元指定新的透明度。
    • 材料:指定新的材料名稱。
    • 厚度:請參閱 ZPlane 指令。
存取方式
指令:Modify
頁面:   修改圖元和圖元屬性
Web 式說明內容版本: 2023 SP05
