隱藏目錄
產生與管理圖頁
您可以產生一個新圖頁,或是重新命名、複製、儲存或刪除現有圖頁。
要產生已完成的工程圖,我們提供了兩個不同的工作空間:模型圖頁
圖頁是一種頁面,可以讓您設定工程圖的列印成品或繪圖。
您最多可以在個別標籤上產生 255 個工程圖圖頁。圖頁標籤的名稱必須是唯一的。
當您使用 Sheet 指令時,有幾個選項可以用於管理圖頁標籤。在圖頁標籤上按一下右鍵也會出現其中幾個選項。
要產生新的圖頁:
  1. 按一下檔案 > 圖頁 > 新圖頁 (或鍵入 Sheet 然後指定新增選項)。
  2. 鍵入圖頁的名稱。
要根據其他檔案中的圖頁產生新圖頁:
  1. 按一下檔案 > 圖頁 > 從範本建立圖頁 (或鍵入 Sheet 然後指定範本選項)。
  2. 從檔案選取範本對話方塊中,選擇一個 *.dwt、*.dwg 或 *.dxf 檔案,然後按一下開啟
  3. 圖頁清單對話方塊中選擇一個圖頁名稱,然後按一下確定
    圖頁以及指定檔案中的所有圖元將會插入工程圖中。
要複製圖頁:
  1. 在指令提示下鍵入 Sheet
  2. 指定複製選項。
  3. 鍵入要複製的圖頁名稱。
  4. 鍵入圖頁的名稱。
要重新命名圖頁:
  1. 鍵入 Sheet
  2. 指定重新命名選項。
  3. 鍵入要重新命名的圖頁名稱。
  4. 鍵入圖頁的名稱。
要將圖頁儲存為工程圖範本檔案:
  1. 鍵入 Sheet
  2. 指定另存新檔選項。
  3. 鍵入要儲存為範本的圖頁名稱。
    範本檔案在儲存時,將不包含圖塊定義資訊以及未使用的工程圖屬性,例如圖層和線條樣式。
要啟動圖頁:
  1. 鍵入 Sheet
  2. 指定啟動選項。
  3. 鍵入要啟動的圖頁名稱。
要刪除圖頁:
  1. 鍵入 Sheet
  2. 指定刪除選項。
  3. 鍵入要刪除的圖頁名稱。
要列出所有現用圖頁:
  1. 鍵入 Sheet
  2. 指定 ? 選項。
    現用圖頁將會在指令視窗中列出。
  您可以開啟與關閉模型圖頁標籤的顯示。按一下工具 > 選項。按一下工程圖設定,展開顯示,然後選擇或清除顯示模型及圖頁標籤
存取方式
指令:Sheet
功能表:檔案 > 圖頁
頁面:   產生與管理圖頁
Web 式說明內容版本: 2023 SP05
