取得對話方塊
您可以選擇檔案版本並將其複製到您的工作資料夾中。
要顯示此對話方塊,請執行下列動作之一:
  • 選擇檔案並按一下動作 > 取得最新版本
  • 選擇檔案並按一下動作 > 取得版本 > 版本
Toolbar Buttons
從工具列按鈕存取的某些指令也可從快顯功能表存取。
下一個警告 / 上一個警告 只有當警告欄出現警告時才會顯示。
在檔案清單中,將焦點變更成下一個有警告的檔案或上一個有警告的檔案。
如果階層已摺疊和警告是在參考的檔案,則按一下警告圖示可展開階層。
層級 顯示整個檔案階層 (顯示所有層級) 或僅檔案階層最上層 (僅有最上層) 的檔案參考。
預設的設定為您最近使用的設定。
您也可以使用檔案名稱欄中的 控制項展開或摺疊階層。
選擇檔案 開啟選擇檔案的對話方塊,您可以於其中指定一個萬用字元模式來選擇檔案。
開啟檔案清單 開啟全部會在 Microsoft Excel 中開啟檔案清單。
開啟可見者會在 Microsoft Excel 中開啟可見檔案清單。
儲存檔案清單 輸出全部將所有檔案的清單輸出為以逗號分隔的 .txt 檔案。
輸出可見者會將可見檔案的清單輸出為以逗號分隔的 .txt 檔案。
參考的版本 使用附加的參考版本。
最新版本 使用最新的參考版本。
檔案清單
根據指派的管理權限,有三種欄位組喜好設定可供使用: 預設欄位我的欄位以及管理員定義的欄位組。 詳細資訊請參考 欄位組類型
若要切換喜好設定,請用滑鼠右鍵按一下任何欄位標題,選擇欄位組,然後選擇您的喜好設定。
選擇排序,來指定在表格中依遞增、遞減或樹狀結構順序排序的預設和自訂欄位。 欄排序在大型資料組中非常實用。 如果您是以遞增或遞減順序排序欄,欄會以綠色強調顯示並顯示一個箭頭。 當您排序表格中的欄時,SOLIDWORKS PDM 會移除檔案結構的階層架構。 排序會關閉顯示樹狀線顯示參考選擇控制
樹狀結構排序僅適用於檔案名稱
類型 游標停留在檔案類型圖上時,顯示檔案的縮圖預覽。
檔案名稱
所選檔案及任何參考它們的檔案。 若是組合件,清單則可包括工程圖、零件、次組合件與 SOLIDWORKS Simulation 檔案。
相關的工程圖可以在目前資料夾或是在資料保險箱其他位置的資料夾中。 根據預設,SOLIDWORKS PDM 會檢查整個資料保險箱來找出相關的工程圖。 搜尋的範圍要視管理設定而定。
警告
顯示警告 (若有) 作為驗證的結果。
若要快速找到有警告或錯誤的檔案,請使用下一個警告 上一個警告 工具列按鈕,或按 Ctrl + 數字鍵盤上的向上鍵或向下鍵。
如果沒有警告,則此欄位為空白。
取得 讓您選擇要復取的檔案。
本機版本 第一個編號是本機(快取)版本,或如果有在本機上修改,則會有連字號 (-)。
針對參考檔案,左邊數字代表附加版本 (當父檔案是最近存回檔案時,位於工作資料夾中的版本。) 右邊數字顯示檔案的最新版本。 例如,3/6的意思是 3 是附加版本,而 6 則是在資料保險箱中可用的最新版本。
版本 要復取的檔案版本。
取出者 取出檔案的使用者,如為空白則未被取出。
如果您將游標停在使用者名稱上,快顯視窗會顯示使用者資訊,例如登入狀態、取出的檔案數目,以及向使用者傳送電子郵件的連結。
取出於 檔案被取出處的電腦及本機資料夾,如為空白則未被取出。
找到於 包含檔案的資料保險箱資料夾。
狀態 檔案的工作流程狀態,例如,編輯中已核准
總持有數
顯示您已選擇要擷取的檔案數量和類型。
快顯功能表選項
在檔案上按右鍵來存取這些功能表選項:
讓您加入或移除欄。
目前顯示的欄會以核取符號標示。
按一下更多以開啟選擇欄位對話方塊,您可在此選擇欄標題所依據的 SOLIDWORKS PDM 變數,額外加入最多 10 欄。
顯示參考選擇控制項 對於有參考的檔案 (例如有零件的組合件),請啟用父檔案右側的第二個核取方塊。
使用左側的核取方塊僅選擇或清除父檔案。
使用右側的核取方塊來選擇或清除父檔案及其所有參考。
如果所有的核取方塊不是在相同的狀態,加入的核取方塊會顯示
選取全部 選擇所有檔案,以便讓您核取或清除取得欄。
選擇檔案 顯示對話方塊,您可以在其中指定萬用字元來選擇一組檔案。 然後您可以使用單一按鍵輸入來核取或清除在取得欄中的檔案。
顯示樹狀線 檔案名稱欄中加入樹狀線。
變更縮圖預覽大小 將縮圖預覽的大小變更為。 依預設會選取
當您在一個表格選擇大小時,SOLIDWORKS PDM 會在適用的表格中及標籤上設定同樣的大小。 如果您選擇,非 SOLIDWORKS 檔案的縮圖預覽可能無法清楚顯示。
取得所有檔案 選擇在取得欄中的所有檔案。
