取消取出對話方塊
您可以取消取出而不儲存變更。
要顯示對話方塊︰
選擇您要取消取出的檔案或資料夾,然後按一下動作 > 取消取出
工具列
從工具列存取的某些指令也可從快顯功能表存取。
下一個警告 / 上一個警告 只有當警告欄出現警告時才會顯示。
在檔案清單中,將焦點變更成下一個有警告的檔案或上一個有警告的檔案。
如果階層已摺疊和警告是在參考的檔案,則按一下警告圖示可展開階層。
層級 顯示整個檔案階層 (顯示所有階層) 或僅檔案階層最上層 (僅有最上層) 的檔案參考。
預設的設定為您最近使用的設定。
您也可以使用檔案名稱欄中的 控制項展開或摺疊階層。
選擇檔案 開啟「選擇檔案」對話方塊,您可以於其中指定萬用字元模式來選擇檔案。
開啟檔案清單 開啟全部會在 Microsoft Excel 中開啟檔案清單。
開啟可見者會在 Microsoft Excel 中開啟可見檔案清單。
儲存檔案清單 輸出全部將所有檔案的清單輸出為以逗號分隔的 .txt 檔案。
輸出可見者會將可見檔案的清單輸出為以逗號分隔的 .txt 檔案。
檔案清單
根據指派的管理權限,有三種欄位組喜好設定可供使用: 預設欄位我的欄位以及管理員定義的欄位組。 詳細資訊請參考 欄位組類型
若要切換喜好設定,請用滑鼠右鍵按一下任何欄位標題,選擇欄位組,然後選擇您的喜好設定。
選擇排序,指定表格中的預設和自訂欄位按遞增、遞減或樹狀結構順序排序。 欄排序在大型資料組中非常實用。 如果您是以遞增或遞減順序排序欄,欄會以綠色強調顯示並顯示一個箭頭。 當您排序表格中的欄時,SOLIDWORKS PDM 會移除檔案結構的階層架構。 排序會關閉顯示樹狀線顯示參考選擇控制
樹狀結構排序僅適用於檔案名稱
拖曳欄標題可變更欄的位置。
類型 游標停留在檔案類型圖上時,顯示檔案的縮圖預覽。
檔案名稱
顯示所選檔案及其參考的檔案。 若是組合件,清單則可包括工程圖、零件、次組合件與 SOLIDWORKS Simulation 檔案。
相關的工程圖可以在目前資料夾或是在資料保險箱其他位置的資料夾中。 根據預設,SOLIDWORKS PDM 會檢查整個資料保險箱來找出相關的工程圖。 搜尋的範圍要視管理設定而定。
警告
顯示警告 (若有) 作為存回驗證的結果。
循環的參考的錯誤會使得無法存回檔案。像沒有找到檔案在資料保險箱外、或檔案未被重新計算的警告可能也會阻絕存回,如果您的管理員管理員設定封鎖警告。
您可以按一下檔案未被重新計算的警告來顯示需要被重新計算參考的清單。
若要快速找到有警告或錯誤的檔案,請使用下一個警告上一個警告,或按 Ctrl + 數字鍵盤上的向上鍵或向下鍵。
保持取出 不適用。
取消取出 讓您選擇要取消取出的檔案。
移除本機版本 在取消取出之後從本機磁碟中移除檔案。
本機版本 第一個編號是本機(快取)版本,或如果有在本機上修改,則會有連字號 (-)。第二個編號是在資料保險箱中的最新版本。例如,4/6 表示 6 個版本中的版本 4。
新版本 如果要存回會指定的檔案版本。
取出者 取出檔案的使用者,如為空白則未被取出。
如果您將游標停在使用者名稱上,快顯視窗會顯示使用者資訊,例如登入狀態、取出的檔案數目,以及向使用者傳送電子郵件的連結。
取出於 檔案被取出處的電腦及本機資料夾,如為空白則未被取出。
參考為
指定父檔案如核參考子檔案: 完整路徑相對路徑僅檔案名稱SOLIDWORKS PDM 會在指定給父檔案的位置尋找沒有完整路徑名稱的參考。
被回報為在資料保險箱外的參考在您存回父檔案時不會被加入資料保險箱。將參考檔案放在和父檔案相同的資料夾中,或者將其放在資料保險箱資料夾中,然後更新父檔案,以便用固定路徑參考被參考的檔案。
找到於 包含檔案的資料保險箱資料夾。
狀態 檔案的工作流程狀態,例如送交核准或不需要核准。
備註 不適用。
取消取出的總數
顯示您已選擇要取消取出的檔案數量和類型。
快顯功能表選項
在檔案上按右鍵來存取這些功能表選項:
列出欄表頭所以您可以顯示或隱藏欄。
顯示的欄會以核取符號標示。
按一下進階以開啟「選擇欄」對話方塊,您可在此選取欄標題所依據的 SOLIDWORKS PDM 變數,最多額外新增 10 欄。
顯示參考選擇控制項 對於有參考的檔案 (例如有零件的組合件),請啟用父檔案右側的第二個核取方塊。
使用左側的核取方塊僅選擇或清除父檔案。
使用右側的核取方塊來選擇或清除父檔案及其所有參考。
如果所有的核取方塊不是在相同的狀態,加入的核取方塊會顯示
選擇全部 選擇所有檔案,如此便能核取或清除取消取出移除本機版本欄。
選擇檔案 顯示對話方塊,您可以在其中指定萬用字元來選擇一組檔案。 然後您可以使用單一按鍵輸入來核取或清除在取消取出移除本機版本欄中的檔案。
顯示樹狀線 檔案名稱欄中加入樹狀線。
變更縮圖預覽大小 將縮圖預覽的大小變更為。 依預設會選取
當您在一個表格選擇大小時,SOLIDWORKS PDM 會在適用的表格中及標籤上設定同樣的大小。 如果您選擇,非 SOLIDWORKS 檔案的縮圖預覽可能無法清楚顯示。
保持取出所有的檔案
不適用。
取消取出所有檔案 選擇取消取出欄中的所有檔案。
移除所有本機版本 選擇移除本機副本欄中的所有檔案。
