設定 STEP 組態資料 |
(只有在輸出為 STEP AP203 (*.step) 檔案類型時才可使用)。顯示輸出 STEP 組態資料對話方塊。
如果您選擇設定 STEP 組態資料,會出現輸出 STEP 組態資料對話方塊。
因為您無法在 STEP 檔案中將草圖組成群組,所以當您在 SOLIDWORKS 中開啟輸入的 STEP 檔案時︰
- 所有直線和不規則曲線均輸入到單一 3D 草圖中。
- 圓、橢圓和拋物線均輸入到個別的 2D 草圖中。
輸出面/邊線屬性(E) |
輸出面及邊線的屬性。 清除此選項可改善輸出的效能。 |
輸出外觀 |
以較低的效能輸出檔案外觀。清除可省略輸出外觀,但可改善效能。 |
輸出 3D 曲線特徵 |
將實體及曲面本體輸出為線架構圖元。所有 3D 曲線 (例如合成曲線、3D 配線和輸入曲線) 已儲存。 |
分割循環的面(S) |
分割循環的面,例如將圓柱面分割為二。 分割循環的面可幫助改善輸出的品質,但可能會影響效能。 |
輸出組合件的零組件作為個別 STEP 檔案 (建議用於大型組合件) |
將組合件輸出為原子 STEP 檔案。在組合件中產生每個零組件個別的 STEP 檔案。
- 當您將組合件輸出為 STEP 檔案時,每個零件檔案和次組合件會輸出為個別的 STEP 檔案,並由最上層的 STEP 檔案參考。如果有多個零件或次組合件的副本,則只會產生一個零組件的 STEP 檔案。STEP 組合件結構會多次參考該相同的 STEP 檔案。
- 如果相同零組件有多個副本,則不會輸出組合件除料特徵。
輸出座標系統 |
選擇輸出要套用的座標系統。 如果您選擇 -- 預設 --,則不套用變換矩陣母型。 |
