當您輸出 SOLIDWORKS 文件為 eDrawings® 檔案時,可以設定輸出選項。
- 從下列選項中選擇︰
選項 |
敘述 |
可以量測此 eDrawings 檔案 |
啟用在此檔案中對幾何的測量。 檔案的收件者可以在 eDrawings Viewer 中測量幾何。 |
允許零件及組合件輸出至 STL(A) |
收件者可以在 eDrawings Viewer 中將該檔案另存為 STL 檔案。 |
儲存工程圖中的塗彩資料 |
僅適用於 SOLIDWORKS 工程圖。 在發佈的 eDrawings 檔案中儲存來自 SOLIDWORKS 工程圖文件的塗彩資料。 |
儲存表格特徵至 eDrawings 檔案 |
如果您要儲存的零件或組合件文件包含零件表或標題圖塊表格,選擇此選項來將這些資訊包括在輸出的 eDrawings 檔案中。 |
儲存動作研究至 eDrawings 檔案中 |
適用於有 SOLIDWORKS 動作研究的模型。 儲存動作研究會增加檔案的大小及產生的時間: - 在每個模型組態中儲存各個動作研究。 在輸出至 eDrawings 之前,每個過時的動作研究會被自動重新計算。
- 僅在最後計算的模型組態中儲存。 會使用最近計算動作研究的模型組態。 選擇如果結果是過時的,重新計算動作研究來在輸出之前重新計算該模型組態中任何過時的動作研究。
包括設為不得列印的圖層 |
包括您在圖層對話方塊中設定為將不會列印 的任何工程圖圖層。 |
- 按一下確定。
當您產生工作時,請按一下工作屬性對話方塊中的選項來僅變更該工作的選項。 要變更預設選項值,請按一下。
