您可以在 SOLIDWORKS 工程圖文件中產生圖層。 您可為每個圖層上建立的新圖元 (註記及組合件零組件) 指定顯示情形、線條色彩、線條粗細和線條樣式。 新圖元會自動加入到啟用的圖層中。
- 將圖層與尺寸、區域剖面線、細部放大圖圓、及割面線一起使用。
- 在零件或組合件工程圖中的零組件可以被移至圖層。零組件線條型式對話方塊包括一個用於為零組件選擇命名圖層的清單。
- 如果將 .dxf 或 .dwg 檔案輸入到一個 SOLIDWORKS 工程圖中,就會自動建立圖層。 圖層資訊 (名稱、屬性和圖元位置) 也將保留。
- 如果將帶有圖層的工程圖作為 .dxf 或 .dwg 檔案輸出,圖層資訊會包含在檔案中。當您在目標系統中開啟檔案時,圖元均在相同的圖層上並且具有相同的屬性,除非您使用對應來重新導引圖元至新的圖層。
- 您可以分配文件階層的圖層到各種類型的尺寸、註記、表格及視圖標示細節中。
產生工程圖圖層︰
- 按一下圖層屬性 (圖層或線條型式工具列)。
- 在對話方塊中,按一下新增,然後輸入新圖層的名稱。
如果您將工程圖儲存為
.dxf 或
.dwg 檔案,在
.dxf 或
.dwg 檔案中,圖層名稱可能會如下改變:
- 所有的字母被轉換為大寫。
- 在名稱中的所有空白被轉換為底線。
- 如下指定該圖層上圖元的線條型式:
- 要加入說明,在內容欄中連按兩下並輸入文字。
- 如要指定線條色彩,按一下色彩方塊,選擇色彩然後按一下確定。
- 如要指定線條型式或粗細,按一下樣式或寬度欄位,並從清單中選擇想要的樣式或寬度。
- 重複步驟 2 及 3 來產生所需數量的圖層。
