產生導出輸出
使用 Design with SOLIDWORKS 應用程式,您可從 SOLIDWORKS 工程圖 (.SLDDRW) 中以 DXFDWGPDF 檔案排定產生導出輸出的工作,並將輸出上傳至 3DEXPERIENCE Platform。
若要以 Design for SOLIDWORKS 應用程式來使用「產生導出輸出」工作,請執行下列操作:
  • 請確認透過按一下工具 > 附加程式,在附加程式對話方塊中安裝和啟用應用程式。
  • 按一下工具 > SOLIDWORKS 應用程式 > SOLIDWORKS 工作排程器,在 SOLIDWORKS 中開啟 SOLIDWORKS 工作排程器。
建立產生導出輸出工作
若要建立產生導出輸出工作:
  1. 按一下提要欄位上的產生導出輸出,或按一下工作 > 產生導出輸出
  2. 在對話方塊的工作標題中,輸入工作的新標題或保留預設。
  3. 導出輸出選擇下列之一:
    • DWG
    • DXF
    • PDF
  4. 選擇協同作業空間
    工作排程器會在您身為成員的協同作業空間中搜尋 .slddrw 檔案。
  5. 選擇已釋出凍結且釋出作為 .SLDDRW 檔案的成熟度狀態。
  6. 若為所有人,請從協同作業空間選擇所有內容我的內容
排程工作
排程工作:
  1. 工作排程之下,指定:
    選項 敘述
    開始時間
  2. 輸出選項之下,指定:
    選項 敘述
    版本 選擇目標 AutoCAD® 版本。
    字型 選擇以下之一︰
    僅 AutoCAD Standard
    使用 drawingfontmap.txt 對應檔案。
    TrueType
    線條型式 選擇以下之一︰
    AutoCAD 標準樣式
    將 SOLIDWORKS 線條型式對應 AutoCAD 基本線條類型。針對 AutoCAD 版本 R2000 與更新的版本,也將線條型式寬度對應至最接近的 AutoCAD 線條寬度值。
    SOLIDWORKS 自訂樣式
    使用 SOLIDWORKS 軟體線條樣式。
    自訂對應 SOLIDWORKS 至 DXF 輸出在所選對應檔案中指定的對應。
    對應檔案 指定預設目標對應檔案。
    輸出工程圖頁
    比例輸出 1:1 指定預設目標對應檔案。
  3. 如果您要變更工作選項,例如備份檔案位置及終止時間長度,請按一下進階
  4. 按一下確定
