發佈模型 於 SOLIDWORKS MBD 中提供。 您可以將模型發佈為 3D PDF 檔案或 eDrawings 檔案。 當您建立組合件的 3D PDF 時,即使在視埠中,也可以檢視組合件和 3D 視圖中的所有尺寸,而不會遺失任何資料。 您可以檢視 3D PDF 檔案中的零組件尺寸,包括特徵尺寸、參考尺寸和 DimXpert 註記。 目錄 發佈模型至 3D PDF 選擇 3D PDF 範本,然後將所選項次填入 3D PDF,例如 3D 視圖、註解、自訂屬性和 BOM。 在 eDrawings 中發佈模型 將 PMI 註記輸出為 STEP 242 您可以將 SOLIDWORKS 零件和組合件以及 PMI 註記輸出為 STEP 242 格式。 上層主題SOLIDWORKS MBD 模型定義的 3D 視圖 動態註記視角 比較零件之間的 3D PMI 輸入 PMI 模型斷裂視圖 自訂 3D PDF 範本
