工作提要欄位
您可以從工作提要欄位或工作功能表中選擇一個要設定的工作。
若要隱藏或顯示提要欄位,請按一下檢視 > 提要欄位
工作提要欄位
轉換檔案 轉換在之前版本中產生的 SOLIDWORKS 檔案。
Upgrade Assistant
測試零件、組合件和工程圖的升級。
更新檔案 重新計算指定的檔案。
更新相關檔案 重新計算指定的檔案,以及位在指定資料夾中的相關檔案。
列印檔案 使用預設的文件印表機設定或所選的選項來列印指定的檔案。
輸入檔案 輸入 STEP 或 IGES 檔案,並將其另存為 SOLIDWORKS 文件。
輸出檔案 輸出 SOLIDWORKS 文件為另一種檔案格式 (DXF、DWG 檔案、IGES、STEP AP203、或 STEP AP214)。
更新自訂屬性 在指定的檔案中加入或修改自訂的屬性。
產生工程圖 使用指定的工程圖文件範本來產生零件或組合件的工程圖。
轉換為高品質視圖 將工程視圖從草稿品質轉換為高品質。
執行自訂工作 使用您指定的巨集或指定行引數來執行任何應用程式。
產生 eDrawings 使用所選的輸出選項來產生 eDrawings ®
更新 Simulation 更新指定檔案中的 SOLIDWORKS Simulation 分析。
Design Checker 根據現有的標準檔案檢查 SOLIDWORKS 文件。
影像計算和動畫 管理影像計算及動畫的工作。
建立 ECAD 檔案 建立多個 ECAD 檔案 (在 CircuitWorks 中使用) 作為 SOLIDWORKS 的實體模型。
產生導出輸出 從 SOLIDWORKS 工程圖 (.SLDDRW) 以 .DXF.DWG.PDF 檔案產生導出輸出,並將輸出上傳至 3DEXPERIENCE Platform。僅於 Design with SOLIDWORKS 應用程式和 SOLIDWORKS Connected 中提供。若要在 SOLIDWORKS Connected 中使用,您必須從 工具 > SOLIDWORKS 應用程式 > SOLIDWORKS 工作排程器 開啟 SOLIDWORKS 工作排程器。
