CircuitWorks 選項 - SOLIDWORKS 輸入
您可以設定影響 SOLIDWORKS 如何建立與顯示模型的選項。
顯示 CircuitWorks 選項 - SOLIDWORKS 輸入
按一下CircuitWorks 選項對話方塊中的SOLIDWORKS 輸入
要顯示CircuitWorks 選項對話方塊,請執行以下操作之一︰
  • 從 CircuitWorks 中按一下 CircuitWorks 應用程式功能表 ,然後按一下選項
  • 按一下 SOLIDWORKS 中的工具 > CircuitWorks > CircuitWorks 選項
在 SOLIDWORKS 中顯示零件的產生
建立組合件時,在 SOLIDWORKS 中顯示新組合件模型的產生。 選擇此選項會明顯降低 CircuitWorks 的性能。
在 SOLIDWORKS 中限制草圖幾何
加入限制以完全定義的每個草圖圖元。 選擇此選項可以將在 SOLIDWORKS 中意外變更幾何的風險減至最低,但是也會略微降低 CircuitWorks 在產生新的 SOLIDWORKS 零件時的性能。
在 SOLIDWORKS 中固定零組件
根據預設,CircuitWorks 會將零組件模型插入 SOLIDWORKS 組合件中的正確位置,但是不會加以限制,所以模型會浮動。 選擇此選項以便將零組件固定至定位。 選擇此選項會明顯降低大型組合件中的 CircuitWorks 性能。
設定零組件模型組態為零件編號
可讓您指定 CircuitWorks 樹狀結構中零組件的模型組態。
  1. 在 CircuitWorks 樹狀結構中,用右鍵按一下零組件,然後按一下屬性
  2. 零組件屬性 窗格中指定 SOLIDWORKS 模型組態,然後按一下
    所選模型組態會套用至此零組件的所有副本。
選擇時,會清除使用副本特定模型組態
在取消選擇設定零組件模型組態為零件名稱使用副本特定模型組態時,軟體會使用零件最後儲存的模型組態。
使用副本特定模型組態 可讓您為 CircuitWorks 樹狀結構中零組件的每個副本指定模型組態。所選模型組態會套用至該特定零組件副本。您可以為零組件的不同副本選擇不同的模型組態。如果您不為部分副本指定模型組態,則零組件會繼承父項零組件模型組態的模型組態。
  1. 在 CircuitWorks 樹狀結構中,在零組件副本上按一下右鍵,然後按一下屬性
  2. 零組件副本屬性窗格中指定 SOLIDWORKS 模型組態,然後按一下
    所選模型組態會套用至此零組件的指定副本。
選擇時,會清除 設定零組件模型組態為零件編號
加入 CircuitWorks 座標系統至每個新零組件中
產生一使用來自輸入零組件座標資料的 CircuitWorks 特定座標系統。
藉由使用一共同的座標系統,使用者可以更容易地共享零組件,且可以確定 CircuitWorks 會將其放置在組合件內的正確方位上。
將這些自訂屬性儲存到每個新模型中
將下列的自訂屬性加入 CircuitWorks 產生的每個零組件模型中: 零組件名稱零件名稱零組件高度。 標準自訂屬性名稱定義在 CircuitWorks 中,但是您可以指定不同的屬性名稱。
所有自訂屬性類型皆為「文字」,但是零組件高度除外 (其類型為數字)。 IDF 3.0 和以上的版本支援已經在 ECAD 系統中定義的屬性。 在 ECAD 系統中找到的任何零組件屬性會新增至零組件自訂屬性中,例如 'Capacitance', '0.0025uF'
使用此選項可滿足預先定義的 BOM 範本、工程圖邊界或現有的 PDM 系統。
當產生新文件時使用 SOLIDWORKS 範本
使用 SOLIDWORKS 範本來控制文件,例如色彩、字型和尺寸樣式。當選取時:
  • 零件範本中按一下瀏覽 ,以選擇 *.prtdot 檔案。
  • 組合件範本中按一下瀏覽 ,以選擇 *.asmdot 檔案。
清除後,CircuitWorks 在產生新文件時會使用預設的 SOLIDWORKS 設定。
設定特徵樹狀結構來顯示
當 CircuitWorks 產生 SOLIDWORKS 組合件時,選擇要在 SOLIDWORKS FeatureManager (特徵管理員) 設計樹狀結構中顯示的項目:
  • SOLIDWORKS 零組件名稱
  • ECAD 零件名稱
  • ECAD 零組件名稱
  • ECAD 參考指定器
如果要獲得最佳性能,請選擇 SOLIDWORKS 零組件名稱
模型阻進 & 可進區域為
指定阻進區域、可進區域和使用者定義的輪廓線類型在 SOLIDWORKS 組合件中呈現的方式:
  • SOLIDWORKS 組合件內的零件 - CircuitWorks 會為每個阻進或可進區域建立個別的零件檔案。 這些模型會獲自動命名,並儲存於 Outlines 資料夾中 (請參閱CircuitWorks 選項 - 模型)。 在建立電路板模型時,CircuitWorks 會將個別的零件檔案插入組合件中。
  • 電路板零件上的特徵 - CircuitWorks 會為每個區域繪製草圖,並且伸長為呈現電路板的 SOLIDWORKS 零件檔案中的特徵。
模型線路、墊片、導孔和填補區域作為
Ignore (Fast) (忽略 (快速))
從 SOLIDWORKS 模型排除線路、墊片、導孔和填補區域。
Imported Bodies (Slow) (輸入的本體 (慢))
定義 SOLIDWORKS 模型中的線路、墊片、導孔和填補區域。 您不能編輯輸入的本體。
輸入曲面 (緩慢)
定義 SOLIDWORKS 模型中的線路、墊片、導孔和填補區域。 您可以編輯曲面,但所產生的模型可能會很大。
零高度零組件
指定 CircuitWorks 如何處理 ECAD 檔案中零高度或未定義高度的零組件:
  • 忽略 - 忽略組合件中的零高度零組件。
  • 顯示為 2D 草圖 - 將一個零件插入包含零組件輪廓線的 2D 草圖的組合件中。
零高度零組件會顯示為 CircuitWorks 樹狀結構中的一個 圖示。 在建立電路板模型之前,您可以在 CircuitWorks 中指定零組件高度。
Conductive layer modeling (導體圖層建模) 指定 CircuitWorks 在輸入時如何處理 PADS 檔案中的導體圖層:
Only top and bottom layers (faster) (僅限上方與底部圖層 (較快))
只在 CircuitWorks 中顯示上方與底部導體圖層。 這是最快的選項。
Complete (slower) (完整 (較慢))
在 CircuitWorks 中顯示所有圖層。
產生淚狀物
在定義淚狀物的 ECAD 檔案所在的 SOLIDWORKS 模型中,產生淚狀物。
產生導孔
在定義導孔的 SOLIDWORKS 模型中產生孔。
