SOLIDWORKS Toolbox 是一個強大又複雜的功能。 本主題列舉了一些在使用 SOLIDWORKS 安裝管理員設定 Toolbox 之前,應該考量的概念。
尋找更多有關 SOLIDWORKS Toolbox 的資訊
如需有關設定、延伸與使用 SOLIDWORKS Toolbox 的詳細資訊,請在 SOLIDWORKS 中按一下。
若要檢視此說明,可能需要使用來啟動 Toolbox 附加程式。
使用共用的 Toolbox
當您安裝 Toolbox 時,可以讓 Toolbox 資料存放於您的本機電腦或是共用的網路位置中。 建議將 Toolbox 資料儲存於網路位置。 透過使用共同位置的方式,所有 SOLIDWORKS 使用者都會共用一組一致的扣件資訊。
如果這是第一次安裝,請瀏覽至您要安裝 Toolbox 的共用位置。
升級現有的 Toolbox
升級 Toolbox 至新的 SOLIDWORKS 主要發行版本時,會使 Toolbox 與執行前一個主要發行 SOLIDWORKS 版本的電腦無法相容。
如果其他電腦仍然維持使用前一個主要版本,而且繼續需要 Toolbox 為該版本組態,您應該製作該 Toolbox 的一份複本,然後升級該複本。 新的 SOLIDWORKS 安裝將會升級 Toolbox 的複本,而先前的 SOLIDWORKS 安裝將會繼續使用舊的 Toolbox。
組態 Toolbox 的存取
安裝之後,存取 Toolbox 零組件時,SOLIDWORKS 就會檢查您設定 Toolbox 的方式,並提出改善存取與效能的建議。
如需存取共用的網路 Toolbox(建議),請使用連接安裝共用 Toolbox 的伺服器的 UNC 路徑。 如需詳細資訊,請參閱 UNC 格式。
管理員可以為 Toolbox 建立一個密碼,並且為工作群組設定權限與喜好設定。限制模型組態的存取權限以及設定共同喜好設定可確保一致性的 Toolbox 資料。
在 SOLIDWORKS PDM 環境中升級 Toolbox
升級 SOLIDWORKS 軟體時,如果已加入零件,則會升級 Toolbox。 如果 Toolbox 根資料夾是在 SOLIDWORKS PDM 資料保險箱中,則在進行 SOLIDWORKS 升級之前,必須先對 Toolbox 資料夾做準備。
在執行升級的第一個系統中,您必須使用取得最新的版本來將 Toolbox 檔案下載至本機快取,並取出 Toolbox 資料庫檔案。 在要升級的其他系統中,僅需下載 Toolbox 檔案。
升級之前:
- 確保最近完整備份了資料保險箱資料庫與保存檔。
- 確保 Toolbox 零件未取出,或正由任何目前取出的組合件使用。
升級 Toolbox:
- 在檔案 Explorer 中,以擁有完整權限 (取出、存回、加入、刪除) 的使用者身份登入資料保險箱。
- 用右鍵按一下 Toolbox 資料夾,然後按一下取得最新的版本,將所有 Toolbox 檔案與 toolbox 資料庫複製到本機快取。
如果您的保存檔伺服器為遠端伺服器,這可能需要花費幾分鐘的時間。
- 從 \Toolbox 資料夾名稱\lang\您的語言中取出 Toolbox 資料庫檔案 (SWBrowser.mdb)。
- 執行 SOLIDWORKS 安裝管理員,以執行升級。
- 在摘要畫面上,確保 Toolbox 選項安裝位置為資料保險箱中的位置。
如果不是,請按一下變更,選擇 Reference or upgrade an existing Toolbox (參考或升級現有 Toolbox),然後瀏覽至資料保險箱中的 Toolbox 位置。
- 完成升級時,在檔案 Explorer 中,存回 Toolbox 資料夾以將任何新檔案或更新的檔案加入至資料保險箱,以便其他使用者能夠使用 Toolbox。
- 若要升級至 SOLIDWORKS 2012 或更新版本,請導覽至資料保險箱中的 Toolbox 資料夾,並確保下列項目存在:
- \Toolbox_folder_name\Updates
- \Toolbox_folder_name\ToolboxStandards.xml
- \Toolbox_folder_name\Browser\ToolboxFiles.index
如果不是,請聯絡您的 Value Added Reseller。
- 將 SOLIDWORKS PDM 整合與 Toolbox 搭配使用的其餘電腦升級。
- 在檔案 Explorer 中,以至少擁有對 Toolbox 資料夾的讀取權限的使用者身份登入資料保險箱。
- 用右鍵按一下 Toolbox 資料夾,然後按一下取得最新的版本,將 Toolbox 檔案複製到本機快取。
安裝程式會偵測 Toolbox 是否已升級。
如需關於 SOLIDWORKS PDM 中 Toolbox 模型組態的詳細資訊,請參閱 SOLIDWORKS PDM 管理工具說明中的組態 Toolbox。
