管理安裝點選項設定
選項編輯器可讓您指定個別客戶端或群組的選項設定,包括序號、客戶端安裝選項、要安裝哪個軟體元件,以及 Toolbox 的位置。
序號
輸入要安裝於客戶端機器之產品的序號。
因為有許多種方式可以購買 SOLIDWORKS 產品,某些序號可能適用於兩種或多種產品。例如,SOLIDWORKS 序號可讓您安裝 SOLIDWORKS Simulation 而不需輸入個別的 SOLIDWORKS Simulation 序號。此外,有些產品並不需要序號。如果您對於序號有任何疑問,請聯絡您的 Value Added Reseller (VAR)。
如果您使用 SolidNetWork Licensing 管理使用許可:
  • 在第一個序號欄位中,輸入 SolidNetWork 的序號。
  • SNL Server port@server 欄位中,以 nnnnn@servername 的形式輸入 SolidNetWork License Manager 伺服器的名稱與連接埠。 使用分號來將多行的輸入分開。
如需有關 SolidNetWork 使用許可的詳細資訊,請參閱 安裝 SolidNetWork 使用許可概觀
客戶端安裝選項
您要如何在客戶端上執行主要版本的安裝? 您可以指定客戶端安裝如何處理現有的較舊主要版本安裝:
  • 升級一個現有的主要版本(如果有的話)。
    指定此選項以將較舊主要版本安裝取代為較新版本安裝。
  • 產生一個新的主要版本。
    指定此選項以保留較舊的主要版本,並為較新的主要版本產生一個新的安裝。 要為較新版本的安裝指定位置,請按一下瀏覽
在安裝新的主要版本之前,您是否要解除之前最新版本的安裝? 您可以指定是否要解除現有之前主要版本的安裝:
  • 不要解除安裝。
    指定此選項來保留之前主要版本的安裝。
  • 解除安裝最新版本。
  • 解除安裝所有版本。
請問您要如何套用 SOLIDWORKS 的設定? 在啟動軟體時可以指定一個設定檔案。客戶端安裝會參考一個設定檔。將設定 (*.sldsettings) 檔案儲存在所有安裝均可看見的共用 UNC 路徑。在安裝 SOLIDWORKS 之前,先指定 *.sldsettings 路徑。客戶端安裝會在安裝作業期間偵測 *.sldsettings 檔案路徑。
將 Windows 檔案權限指定為僅允許指定使用者的寫入權限,即可保護 *.sldsettings 檔案。
若要產生或編輯 *.sldsettings,請按一下啟動設定管理員。SOLIDWORKS 設定管理員工具可讓您定義要為終端使用者套用和選擇性鎖住的 SOLIDWORKS 系統選項。您也可以定義將設定套用至單機安裝的方式與時機,而且可藉由執行「設定管理員」工具和覆寫現有檔案,隨時修改 *.sldsettings 檔案。
您可以針對不同的機器或群組使用不同的 *.sldsettings 檔案。
安裝時即已設定 *.sldsettings 的路徑。一旦部署完成,請勿將 *.sldsettings 檔案重新命名或移動。
您必須具有現有的 SOLIDWORKS [目前的主要版本] 安裝才能執行「設定管理員」工具。
您要如何啟動客戶端的安裝? 您可以指定是否在執行安裝後自動完成產品的啟動,或要求在安裝後由使用者手動執行產品啟動。
  • 當每個客戶端安裝完成時自動啟動。
    選擇此選項設定可自動執行產品啟動。輸入在客戶端電腦上執行啟動時所提供的電子郵件地址。
  • 不要自動啟動。
    選擇此選項設定來指定不要有自動的產品啟動。客戶端使用者在安裝後執行產品啟動。
系統管理選項
在每個安裝的過程中產生一個診斷記錄檔。 客戶端安裝項目可產生一個診斷記錄檔,以用於疑難排解安裝問題。 產生此記錄檔可能會使客戶端安裝項目速度變慢。 記錄檔儲存在管理安裝點目錄}\x64\Logs\<machine_name>
以不同的使用者執行安裝。
客戶端安裝可以執行為不同的使用者。 如果個別使用者不具備自己機器的本機管理權限 (安裝 SOLIDWORKS 產品必須具備此權限),此選項就很實用。
當客戶端沒有管理權限時,可使用替代的部署和安裝方法。 請參閱從選項編輯器部署安裝
在安裝之前或之後執行一個程式。 您可以指定自訂程式在客戶端安裝之前或之後執行。
您是否要讓客戶參與 SOLIDWORKS 客戶經驗改進計劃? 您可以指定客戶端機器參與 SOLIDWORKS 客戶經驗改進計劃。 系統會將效能資訊送至 SOLIDWORKS Corporation 以幫助改進產品。 此過程是透明和保密的。 詳細資訊請參考客戶經驗改進計劃網站
「在安裝之前執行一個程式」或「在安裝之後執行一個程式」選項的限制
這些選項可讓您於部署 SOLIDWORKS 前後,在客戶端機器上執行其他安裝程式或指令碼,例如安裝 Microsoft Office 的指令碼。
這些選項的使用有所限制。如果您使用任一選項來部署安裝程式或顯示使用者介面的指令碼 (例如顯示對話方塊的指令碼),就會發生失敗。執行自動部署 SOLIDWORKS 時,無法在目標機器上安裝 SOLIDWORKS。
若要使用在安裝之前執行一個程式在安裝之後執行一個程式選項,僅能選擇能以無訊息模式安裝的程式。
要安裝的軟體
您可以指定要安裝哪些 SOLIDWORKS 產品元件。
  • 所選擇的產品元件旁其核取方塊可指定在客戶端安裝期間安裝該元件。
  • 清除核取方塊則表示不安裝該元件。
  • 如果元件具有可選用的安裝子元件,元件旁會顯示 + 圖示。 若要查看元件有哪些子元件可用,請按一下 + 圖示。
  • 如果元件已經展開,顯示可選用的子元件,則元件旁會出現 - 圖示。 若要摺疊子元件清單,請按一下 - 圖示。
語言的指定僅會限制為 SOLIDWORKS 產品安裝的語言。 其他的產品不受此指定的影響。 例如,eDrawings® 會安裝所有語言。
Toolbox 選項
您可以指定客戶端安裝支援的標準以及預設的 Toolbox 位置。
通常有多個使用者存取一個共用的 Toolbox,一般是透過網路位置 (例如指定的 UNC 路徑、共用資料夾或公用網路磁碟機) 存取。
如果該位置包含 Toolbox 的較舊主要版本,則客戶端安裝會將該 Toolbox 升級至較新的主要版本。 這些檔案不再與 SOLIDWORKS 的較舊主要版本相容。
若有部分客戶端繼續使用較舊版本的 SOLIDWORKS,對於正在升級為較新版本的客戶端,您必須指定不同的 Toolbox 網路位置。
如需 SOLIDWORKS Toolbox 管理的詳細資訊,請參閱 SOLIDWORKS 說明中的 Toolbox 資訊。
安裝 Toolbox 軟體而不安裝 Toolbox 資料
如果環境具有 PDM 或共用 Toolbox/異形孔精靈位置,您可以將用戶端安裝指定為不在該位置安裝或升級 Toolbox 資料。
在下列情況下,執行此設定:
  • 您尚未在安裝 SOLIDWORKS 之前,指定 SOLIDWORKS PDM 本機視圖。
  • 此位置中的檔案正在使用中,會防止完成 SOLIDWORKS 安裝。
  • 此位置無法使用,會防止完成 SOLIDWORKS 安裝。
將用戶端安裝指定為不安裝 Toolbox 資料時,SOLIDWORKS 軟體和設定會指向 Toolbox/異形孔精靈位置,但稍後必須在中央位置安裝資料。
要安裝 SOLIDWORKS 軟體但不包含 Toolbox/異型孔精靈資料:
  • 當系統詢問您是否希望此用戶端安裝/升級 Toolbox 檔案時,選擇否,安裝 Toolbox 軟體而不納入資料檔案
至少需有一人 (通常是 CAD 管理員) 於中央位置安裝或升級 Toolbox/異型孔精靈資料,否則軟體將無法正常運作。組織中的任何人均可處理此工作,只要執行一次手動安裝 SOLIDWORKS 軟體即可。如果您在 SOLIDWORKS PDM 內部管理 Toolbox,請遵循 SOLIDWORKS PDM 管理指南中 Toolbox 一節的說明步驟,以安裝或升級 Toolbox 資料。
SOLIDWORKS PDM 客戶端選項
您可以選擇以下選項來部署 SOLIDWORKS PDM 客戶端與附加程式:
  • PDM 產品類型
  • PDM 客戶端類型
  • 特徵
  • 資料保險箱視圖
    若要開啟視圖設定精靈,您必須在已安裝 SOLIDWORKS PDM 客戶端的機器上執行「管理安裝點選項編輯器」。
    若要在客戶端機器上產生保險箱視圖,您需要 Conisio 視圖設定 (.cvs) 檔案,該檔案定義在客戶端機器上設定保險箱視圖的參數。您可以參考現有的 .cvs 檔案,或是從「管理安裝點選項編輯器」產生此檔案。
如需這些客戶端與附加程式的詳細資訊,請參閱 SOLIDWORKS 說明中的 SOLIDWORKS PDM 一節。
Electrical 選項
您可以為 SOLIDWORKS Electrical 管理零組件指定下列參數:
  • 資料路徑
  • Collaborative Server 的機器名稱與連接埠號碼
  • SQL Server 機器名稱和密碼
如需有關這些零組件的詳細資訊,請參閱 SOLIDWORKS Electrical
