攝影機 PropertyManager 控制所選攝影機的下列屬性。
您可以在 PropertyManager 開啟時,在圖面中拖曳攝影機、目標與視野。
要顯示此 PropertyManager︰
- 開啟 DisplayManager,按一下檢視全景、光源及攝影機
- 用滑鼠右鍵按一下攝影機
,然後按一下加入攝影機。
攝影機類型
對準目標
拖曳攝影機或指定其他屬性時,將視線維持在目標點上。 |
浮動
將攝影機移至任何位置。 攝影機並未鎖定在目標點上。 |
顯示數字控制
顯示攝影機和目標位置的數字欄位。 清除時,您可以按一下圖面來選擇位置。 |
對正三度空間參考與攝影機
將三度空間參考與攝影機方位對正。 清除時,三度空間參考會與整體座標系統對正。 當您選擇浮動時可用。
除了編輯時,鎖住攝影機的位置
除了在編輯攝影機視角時以外,一律停用攝影機視角中停用視角指令。 |
目標點
當您選擇對準目標時可用。
根據選擇定標
指定目標點。 您可以在圖面的模型上按一下點、邊線或面。 當您選擇根據選擇定目標點後,若要拖曳目標點,請按住 Ctrl 並拖曳。 根據選擇定標被清除且選擇被停用,但參考仍會維持。 如果重新選擇根據選擇定標,目標點會回到所選範圍。
沿邊線/直線/曲線的百分比距離
指定沿著圖元的目標點距離。
目標 X
指定想對於模型原點的 X 軸位置。
當選擇顯示數字控制並清除根據選擇定標時可用。
目標 Y
指定相對於模型原點的 Y 軸位置。
目標 Z
指定相對於模型原點的 Z 軸位置。
攝影機位置
根據選擇定位
依據所選範圍指定攝影機的位置。 攝影機可在空間中的任一處。 您可以將攝影機附加至零組件或草圖上的圖元,包括模型內部空間的圖元。 當您已經選擇根據選擇定位時,若要拖曳攝影機點,請按下 Ctrl 並拖曳。 根據選擇定位被清除且選擇被停用,但參考仍會維持。 如果重新選擇根據選擇定位,則攝影機位置會回到所選範圍。
沿邊線/直線/曲線的百分比距離
指定沿著圖元的目標點距離。
球形
以 Z 軸周圍的球形範圍為基礎,並將零點設為目標,設定相對於目標的值,以使用數字指定攝影機位置。 當清除根據選擇定位時可用。
目標距離
相對經度
當選擇顯示數字控制時可用。
目標緯度
當選擇顯示數字控制時可用。
笛卡爾座標
設定相對於模型原點的值,以使用數字指定攝影機位置。 當清除根據選擇定位時可用。
攝影機 X
沿 X 軸移動攝影機。 當選擇顯示數字控制時可用。
攝影機 Y
沿 Y 軸移動攝影機。 當選擇顯示數字控制時可用。
攝影機 Z
沿 Z 軸移動攝影機。 當選擇顯示數字控制時可用。
攝影機旋轉
定義攝影機的方位與方向。
根據選擇設定捲動
定義攝影機的向上方向。 選擇面或基準面時,垂直於基準面的直線會定義向上方向。 當您選擇對準目標時可用。
反轉方向
將攝影機反轉 180°。 在根據所選範圍設定捲動中指定向上方向時可用。
偏離 (邊-到-邊)
左右移動攝影機角度。 當您選擇浮動時可用。
間距 (上-下)
上下移動攝影機角度。 當您選擇浮動時可用。
轉動 (旋轉)
移動攝影機捲動角度。 當選擇對準目標或浮動且清除根據所選範圍設定捲動時可用。
範圍深度
當啟用 PhotoView 360 時可用。PhotoView 360 可與 SOLIDWORKS Professional 及 SOLIDWORKS Premium 搭配使用。 若要啟用 PhotoView 360,請在 CommandManager 中按一下 SOLIDWORKS 附加程式標籤,然後按一下 PhotoView 360。
範圍深度
指定焦點物件的區域。 基準面出現在圖面中,表示焦點基準面與失去焦點的基準面。 失去焦點的基準面會出現在焦點基準面的每一側,顯示模糊失去焦點。 模型中與焦點平面相交的部份是位在焦點中的。
根據選擇定焦
在圖面中按一下時,指定與焦點基準面的距離。 您可以調整焦點基準面至失去焦點的基準面之間的距離。 |
至精確焦點平面距離
指定與焦點基準面的距離。 當清除根據選擇定焦時可用。
從焦點平面至失去焦點間的大約距離
指定焦點基準面至失去焦點的基準面之間的距離。 失去焦點的平面與焦點平面不等距,因為距離較遠會比物件更靠近相機的顯示像素更少。 設定失去焦點距離並不精確,但指定距離允許重複結果。
