當您將 SOLIDWORKS 零件或組合件文件輸出為 IGES 檔案時,您可以設定輸出選項。
當您輸出組合件文件為 IGES 檔案時,IGES 轉換程式支援圖層。 您必須將 曲面表現方式/系統偏好設定 輸出選項設定為 MASTERCAM。 在 IGES 檔案中的組合件零組件會出現在圖層上,您可以在 Mastercam® 或其他應用程式中開啟或關閉圖層。
設定 IGES 輸出選項:
- 按一下。
- 選擇性的:
3DEXPERIENCE 使用者:如果出現另存新檔對話方塊,按一下儲存至這台 PC。
- 選擇 IGES (*.igs) 為存檔類型,然後按一下選項。
- 從下列所述選項中選擇,然後按一下確定。
| 選項 |
敘述 |
| 實體/曲面特徵
- 輸出為
IGES 實體/曲面圖元
輸出資料為實體或曲面圖元。選擇修剪曲面 (type 144) 來在 IGES 檔案中轉換零件、組合件、或所選曲面的面為修剪曲面。選擇 Manifold Solid (type 186) 來將邊界表示 (BREP) 資料輸出到 IGES 檔案中。您也可以選取 Bounded Surface (type 143)。
IGES 線架構 (3D 曲線)
在 IGES 檔案中轉換實體會為 3D 線架構表示方式。與曲面或面不同,您無法將所選模型邊線單獨輸出到 IGES 檔案中。根據目標系統所需求的圖元類型,選擇 B-Splines (Entity type 126) 或 Parametric Splines (Entity type 112)。詳細資訊請參考 IGES 3D 曲線表格。
如果您同時選擇了上面的兩個選項,則模型同時被輸出為修剪曲面及 3D 曲線。
當您輸出組合件為在 ALIAS IGES 中的個別檔案時,零件檔案的原點是在組合件原點的座標系統中。
曲面表現方式/系統偏好設定 組成修剪曲面的 IGES 圖元類型取決於所選的輸出格式。曲面表現方式表格顯示組成修剪曲面的 IGES 圖元類型。
| 輸出 3D 曲線特徵 |
在輸出檔案中包括 3D 曲線特徵。
| 輸出草圖圖元 |
在輸出檔案中包括草圖圖元。會包括所有的 2D 及 3D 草圖圖元。
| 使用高修剪曲線精度 |
使用高曲線精度來輸出;如果清除此核取方塊,檔案會較大。該設定會影響內含修剪曲面和 3D 曲線的檔案輸出。如果目標系統在輸入 IGES 檔案有困難時,或無法將曲面縫合成有用的實體時,高修剪曲線精度會有所幫助。
| IGES 組合件結構 |
在一個檔案中儲存組合件的所有零組件 (僅用於組合件)
將所有的組合件零組件、次組合件、及次組合件零組件儲存在一個檔案中。否則,組合件零組件和次組合件零組件儲存為同一目錄下的單個 IGES 檔案。
展開組合件之階層關係 (僅適用於組合件)
將組合件展開至只有一層的零件本體。展開的檔案包含一個最高層組合件和一系列包含輸入特徵的零件。
| 分割循環的面(S) |
分割循環的面,例如將圓柱面分割為二。 分割循環的面可幫助改善輸出的品質,但可能會影響效能。 |
| 輸出座標系統 |
選擇輸出要套用的座標系統。如果您選擇 -- 預設 --,則不套用變換矩陣母型。
- 按一下儲存來輸出文件。
