變更這些選項不會影響已開啟的文件。
要指定效能選項:
按一下選項
或並選擇效能。
按一下重設來復原所有系統選項的原廠預設值,或僅復原在此頁面上的選項。
| 模型重算確認 (啟用進階本體檢查)(V) |
控制當您產生或修改特徵時錯誤檢查的級別。 對於大部份的應用情況,系統預設設定(清除的)是足夠的,且重新計算模型的速度較快。 若要控制「大型組合件設定」的模型重算確認,請按一下,然後在大型組合件設定之下,選擇或清除停用模型重算確認。
| 為某些鈑金特徵忽略自相交錯的檢查 |
抑制某些鈑金零件的警告訊息。 抑制某些鈑金零件的警告訊息;例如,當凸緣共用一條邊線時,零件正確的展開,但會顯示一警告訊息。 |
透明
高品質的透明度與透過透明玻璃觀看相似。 低品質的透明度與透過網篩檢視物件相似。 開啟「大型組合件設定」時,無法使用此選項。
| 高品質正常檢視模式 |
零件或組合件未移動或旋轉時,保持高品質的透明度。 當使用移動或旋轉工具移動或旋轉時,應用程式會自動轉換至低品質透明度,使您能夠較快的旋轉模型。 如果您的零件或組合件較複雜時,此點相當重要。 |
| 高品質動態檢視模式 |
當使用移動或旋轉工具移動或旋轉模型時,會維持高品質的透明度。 取決於您使用的圖形顯示卡,此選項可能導致效能較慢。 |
如果在帶邊線塗彩或塗彩模式中使用透明基準面時顯示速度較慢,可能是因為您指定的透明度的關係。 對於某些圖形卡,如果您不使用高透明度,顯示速度將提高。
曲率產生
選擇一個選項。 開啟「大型組合件設定」時,無法使用此選項。
| 僅於需求時 |
第一次顯示曲率速度較慢,但使用的記憶體較少。 |
| 經常性 (針對每一個塗彩模型) |
第一次顯示曲率速度較快,但產生或開啟的每個零件會使用額外的記憶體 (RAM 和磁碟)。 |
細節的程度
將滑動桿移至關閉或從較多 (較慢) 移動到較少 (較快) 來指定在組合件、多本體零件及工程圖中草稿視圖的動態視圖操作時的細節程度。 開啟「大型組合件設定」時,無法使用此選項。
正在載入組合件
| 自動最佳化解除抑制模式,隱藏輕量抑制模式 |
當您開啟組合件時,以解除抑制模式載入零組件資料。
在開啟對話方塊中移除輕量抑制模式選項。
在 FeatureManager(特徵管理員) 設計樹狀結構中,不會顯示解除抑制和輕量抑制狀態。
當您的環境包含 SOLIDWORKS PDM 時無法使用。
| 手動管理解除抑制和輕量抑制模式 |
以輕量抑制或解除抑制模式載入零組件時,以手動方式控制。
在 FeatureManager(特徵管理員) 設計樹狀結構中,會顯示解除抑制和輕量抑制狀態。
| 以輕量抑制載入零組件 |
載入組合件中您以輕量抑制開啟的所有個別的零組件及次組合件。如果您選擇經常解除次組合件抑制,則次組合件不會以輕量抑制開啟。請參閱輕量抑制零組件。 |
經常解除次組合件抑制
當組合件以輕量抑制開啟時,會解除抑制次組合件。 在次組合件中的零組件是輕量抑制的。 |
檢查過時的輕量抑制零組件
指定要系統如何載入過時的輕量抑制零組件。 開啟「大型組合件設定」時,無法使用此選項。
不要檢查。
載入組合件而不檢查過時的零組件。
依指示
如果組合件含有過時的零組件(即使沒有將組合件展開),載入組合件並以 圖示標示。 您可以在過時的最上層組合件上按右鍵,然後選擇由輕量抑制設為解除抑制。
經常解除抑制
在載入的過程中解除所有過時組合件的抑制。
解除輕量抑制的零組件
提供在組合件中解除輕量抑制之零組件的選項。 一些操作需要輕量抑制零組件沒有載入的模型資料。
提示使用
每當要求執行這些操作之一時,會要求解除輕量抑制的零組件。 在顯現的對話方塊中,按一下是以解除零組件的抑制並繼續,或按一下取消以取消操作。 如果您在按一下是或取消之前選擇了永遠解除,選項將設定為永遠。
永遠
自動解除輕量抑制零組件的抑制。
載入時重新計算組合件
指定是否要重新計算組合件,以使在開啟零組件時更新零組件。
提示使用
詢問是否要在您每次開啟組合件時都重新計算。 在打開組合件時出現的對話方塊中,按一下是或否。 如果您在按一下是或否之前選擇了不要再次詢問,選項會更新以反映您的選擇。 選擇是會將選項變更為永遠,選擇否會將選項變更為永不。
永遠
永不
此選項會影響零件的重新計算。 當您選擇永不使用,且零件在較早儲存時有重新計算的錯誤,當您開啟零件時,零件不會重新計算。
結合
結合動畫速度
啟用結合的動畫及控制動畫的速度。 當您加入結合時,請在 PropertyManager 按一下預覽或確定 ,以查看您剛產生結合的動畫。 將滑動桿移動到 關 可停用結合動畫。 |
SmartMate 敏感度
指定軟體套用 SmartMates 的速度。 |
| 磁性結合接近程度 |
指定軟體偵測並初始化磁性結合的距離。 |
| 磁性結合預先對正 |
定位零組件使其對正預先定義的磁性結合。 啟用時,定位的速度以 SmartMate 敏感度選項為基礎。 |
使用塗彩預覽
當您旋轉、移動、縮放和設定標準視角時,維持塗彩預覽。  |
| 使用軟體 OpenGL(O) |
停用圖形顯示硬體加速,並僅使用軟體啟用圖形計算影像。 對許多圖形顯示卡而言,這將造成較低的效能。 只有在技術支援人員指示的情況下,才選擇此選項。 您僅能在沒有文件開啟的情況下選擇此選項。 如果您選擇此選項,SOLIDWORKS 會變更您的某些選項,以獲得最佳的軟體效能。 您可以取代這些選項。 請參閱OpenGL 的效能設定。
如果您的圖形顯示卡不支援硬體加速的功能,或不支援目前解析度、色彩數、重繪率等的組合,會自動選擇此選項,且無法變更。
檢視影像品質
切換到影像品質選項。 |
| 強化圖形效能 (需要重新啟動 SOLIDWORKS) |
提升圖形效能。 此選項會影響零件和組合件的旋轉、平移和縮放,以及具有塗彩或草稿品質視圖之工程圖的顯示。 |
