曲線
決定用於以此方向產生邊界特徵的曲線。 選擇要連接的草圖曲線、面或邊線。 邊界特徵會根據曲線選擇順序產生。 對每個曲線,選擇邊界特徵路徑要行進的點。
如果邊界特徵連接點不正確,請在圖面中按一下滑鼠右鍵,然後選擇反轉連接點,以嘗試修正。
| 不正確的連接點 |
反轉連接點已套用 |
上移 及 下移
調整曲線的順序。 選擇一條 曲線 並調整順序。 如果預覽顯示的不是所要的邊界特徵,請重新選擇或調整草圖順序來連接曲線上不同的點。
方向 1 曲線影響
選擇以下之一︰
整體
延伸曲線的影響到整個邊界特徵中。
至下一曲線
僅延伸曲線影響到下一條曲線。
至下一個尖處
僅延伸曲線影響到下一個尖處。 尖處是輪廓的硬角。 任兩個沒有共同切線或對彼此沒有同等曲率關係的相鄰草圖圖元,即可定義一尖處。 請參閱疊層拉伸 PropertyManager 中的導引曲線。
至下一個邊線
僅延伸曲線影響到下一個邊線。
線性
將曲線的影響均勻地延伸到整個邊界特徵中,類似於規則曲面。 此選項可幫助邊界特徵不受高度內縮導引曲線 (單一方向的曲線會互相重合) 的過度曲率 (凹陷) 影響。
您為某個方向選擇的曲線影響選項,會套用到該方向的所有選擇。 您可以藉由變更一或兩個方向的曲線影響選項進行實驗,以控制邊界特徵設計。
範例: 曲線影響選項 曲線影響選項的可用性取決於您為方向選擇的曲線幾何。
相切類型
選擇以下之一︰
預設(D)
(當您在方向中有最少的三條曲線時可以使用)。 第一與最後一個輪廓之間約計刻畫一個拋物線。 請參閱 中的 PropertyManager 中的疊層拉伸。 來自此拋物線的相切會驅動疊層拉伸的曲面,當在沒有指定相配條件下,可以產生更容易預測且更自然的疊層拉伸的曲面。
無
不套用相切限制(零曲率)。
垂直於輪廓
(在曲線沒有將邊界特徵附加至現有的幾何時可用)。將相切限制法線套用至曲線。設定拔模角度及相切影響 (%)。
方向向量
根據選擇用來做方向向量的圖元來套用相切限制。 選擇一個 方向向量
,然後設定 拔模角度 及 相切影響 (%)。
相切於面
(在將邊界特徵附加至現有的幾何時可用)。使相鄰面相切於所選曲線。設定相切影響 (%)。
曲率至面
(在將邊界特徵附加至現有的幾何時可用)。在所選曲線套用平滑、美觀的曲率連續曲面。設定相切影響 (%)。
對正
(只有在單一方向的情況時才可使用)。 控制 iso 參數的對齊方式,而此參數則是控制曲面的流程。 |
方向向量
(當為相切類型選擇方向向量時可用)。根據選擇用來做方向向量的圖元來套用相切限制。邊界特徵與所選的邊線或軸,或與所選面或基準面的法向量相切。您也可以選擇一組頂點以設定方向向量。 |
拔模角度
套用拔模角度至起始或終止的曲線。 如果需要,請按一下反轉方向 。 在單一方向的邊界特徵中,所有相切類型都可以使用拔模角度。 至於雙向的邊界特徵,如果您連接到有拔模的現有圖元,拔模角度將無法使用,因為系統會自動將相同的拔模套用至相交曲線的邊界特徵。 |
相切影響 (%)
(只有當整體或至下一個尖處被選為曲線影響且有曲線在兩個方向時可用。當相切類型設定為無或預設時無法使用)。延伸曲線影響到下一條曲線。較高的值會延伸相切的影響距離。這個選項對於圓角化形狀很有用。範例:相切影響 (%) 選項
相切長度
(為任何曲線的 無 選擇 相切類型 時則不適用)。 控制了對邊界特徵的影響力。 相切長度的效果是僅限於至下一個剖面。 如有需要請按一下 反轉相切方向
全部套用
(只有在單一方向的情況時才可使用)。 顯示控制對整個輪廓的所有限制的一個控制點。 清除此選項來顯示允許個別線段控制的多個控制點。 拖曳控制點以修改相切的長度。 請參閱疊層拉伸 PropertyManager 中的起始/終止限制。 |
