您可以在輸出 SOLIDWORKS 工程圖文件為 .dxf 或 .dwg 檔案時設定選項。
在將檔案另存為 .dxf 或 .dwg 檔案時選擇這些選項:
在另存新檔對話方塊中,按一下選項。3DEXPERIENCE 使用者:如果出現另存新檔對話方塊,按一下儲存至這台 PC。指定選項並儲存檔案。
一般選項
| Version |
選擇目標 AutoCAD® 版本。 |
| 字型 |
選擇以下之一︰
僅 AutoCAD Standard
使用 drawfontmap.txt 對應檔案。
TrueType
| 線條樣式 |
選擇以下之一︰
AutoCAD 標準樣式
將 SOLIDWORKS 線條型式對應 AutoCAD 基本線條類型。 針對 AutoCAD 版本 R2000 與更新的版本,也將線條型式寬度對應至最接近的 AutoCAD 線條寬度值。
SOLIDWORKS 自訂樣式
使用 SOLIDWORKS 軟體線條樣式。
自訂對應 SOLIDWORKS 至 DXF/DWG
啟用
輸出在所選取對應檔案中指定的對應。 |
對應檔案
指定預設目標對應檔案。 |
於每次儲存時不顯示對應關係
當您選擇對應檔案時,請在輸出時抑制 SOLIDWORKS 到 DXF/DWG 對應對話方塊。 |
比例輸出 1:1 (僅用於工程圖)
啟用
根據您選取的基準比例,使用 1:1 的模型幾何比例輸出工程圖。 當您啟用此選項時,不使用圖紙或圖頁的正常的比例。
基準比例
選擇幾何 1:1 比例輸出所使用的基準,它是以圖頁上各種工程視圖的比例為基礎。如果您選擇了一張視圖,基準比例選項會包括該視圖的檢視比例和計數值。否則,會顯示計數最高的檢視比例。計數指示在工程圖文件中使用此比例的次數。 視圖會根據比例來分組。如果您啟用 1:1 比例輸出,有最多視圖的群組會以 1:1 比例輸出,其餘的視圖會相對應地縮放比例。如果工程圖沒有包含視圖,圖頁會以 1:1 的比例輸出。
如果啟用請警告我
啟用圖頁調整時顯示一則警告訊息。 如果您在出現警告訊息時將其關閉,則可以從這個選項再次將他們開啟。
比例輸出 1:1 警告訊息選項
| 停用比例 1:1 |
對目前與或後續輸出操作關閉輸出比例選項。 |
| 不要在 SOLIDWORKS 作業過程中再度警告 |
關閉警告訊息。 您可以在 DXF/DWG 檔案輸出選項中將其重新開啟。 |
使用另存新檔輸出 DXF/DWG 檔案時,會出現此警告訊息:- 如果您在另存新檔對話方塊中按一下選項,並選擇比例輸出 1:1,則會遵守選項且不會發出警告。
- 在後續的輸出中,如果您:
- 並未按一下選項,則會發出警告
- 按一下選項,則不發出警告 (您不需要在輸出選項對話方塊選擇任何選項,只需要開啟此對話方塊並按一下確定。)
- 如果您在警告對話方塊中選擇不要在 SOLIDWORKS 作業過程中再度警告,則後續輸出不會出現警告。 若要重新開啟警告,請按一下另存新檔對話方塊中的選項,然後選擇啟用時警告。
終點合併
啟用合併
線條端點間的縫隙若少於指定的公差,則會將縫隙消除。 |
高品質 DWG 輸出
以較高品質輸出。 選擇此選項可能會增加輸出時間。
不規則曲線輸出選項
輸出所有的不規則曲線為不規則曲線
輸出所有的不規則曲線為聚合線
在 AutoCAD 中將不規則曲線顯示為聚合線。 |
多圖頁工程圖
僅輸出使用中的圖頁
輸出所有的圖頁至個別的檔案
將每個工程圖頁寫入至指定檔案名稱的檔案,並在前面加上數字。 例如,00_filename.dwg 和 01_filename.dwg。 |
輸出所有的圖頁至一個檔案
輸出所有工程圖頁至圖紙空間中
將工程圖頁輸出至圖紙空間中,而非模型空間中。 |
