隱藏目錄
輸出和輸入
使用輸出和輸入功能:
  • 將工程圖或目前的工程圖視圖儲存為向量或光柵影像格式,包括 .dxf、.sat (ACIS)、.pdf、.bmp、.png、.jpg 和 .svg。
  • 載入以其他應用程式建立或使用 .dwg、.dxf 和 .sat (ACIS) 格式的 CAD 程式所建立的工程圖檔案。
  您可以使用 InsertBlock 指令代替輸入指令,在指定的插入點以指定旋轉角度和縮放係數插入 .dwg 和 .dxf 工程圖。您也可以使用 ReferencesAttachDrawingAttachImage 指令將工程圖檔案 (.dwg) 或光柵影像檔案 (例如 .bmp、.png、.jpg 和 .png) 附加至您的工程圖中。
頁面:   輸出和輸入
Web 式說明內容版本: 2023 SP05
