-UnitSystem
使用 -UnitSystem 指令可設定線性與角度單位格式與精度。
這是 UnitSystem 指令的指令視窗變式。
單位設定會隨各個工程圖一併儲存,因此各個工程圖的單位設定可能有所不同。
要指定單位和精度:
- 鍵入 -UnitSystem。
- 指定長度單位類型: 建築、小數、工程、分數或科學。
小數是新工程圖的預設線性單位類型。
- 線性單位的範例:
| 單位類型
| 範例 1
| 範例 2
| 建築 (英呎和英吋) |
0'-1 1/2" |
125'-0" |
| 小數 |
1.5000 |
1500.0000 |
| 工程 (英呎和英吋) |
0'-1.5000" |
125'-0.0000" |
| 分數 |
1 1/2 |
1500 |
| 科學 (科學指數表示法) |
1.5000E+00 |
1.5000E+03 |
- 指定小數精度: 0 至 8 位小數位數 (「小數」、「工程」或「科學」單位類型)
- 或 -
指定最小分數的分母: 0、1、2、4、8、16、32、64、128 或 256 (建築或分數的單位類型)。
- 指定角度單位的類型: 小數、度/分/秒、百分度、徑度、或測繪。
小數是新工程圖的預設角度單位類型。
- 角度單位的範例:
| 單位類型
| 範例 1
| 範例 2
| 十進制 (公制單位) |
12.500 |
180 |
| 度/分/秒 |
12d30'0" |
180d0'0" |
| 百分度 (400 百分度等於 360°) |
13.889g |
200.000g |
| 徑度 (2 pi 徑度等於 360°) |
0.218r |
3.142r |
| 測繪單位系統 (羅盤方位角;N、S、E、W,其他方位按偏離北與南的角度表示) |
N 77d30'0" E |
W
- 指定角度分數精度: 0 至 8 分數位數。
- 指定零角度方向: 東、北、南、西,或角度值,使用指定的角度單位格式。
這會設定指定方向為 0° 的基本角度。
例如,測繪通常會將 0° 設在頁面「上方」(北),而建築師和工程師會將 0° 設在「3 點鐘」(東)。
- 指定是否以順時針方向量測角度 (是/否)。
這會設定從角度 0 的測量方向。角度測量的預設方向是逆時針 (否)。
指令: -UnitSystem
