隱藏目錄
產生智慧型導線
使用 SmartLeader 指令可以繪製將註記與工程圖圖元連接的導線。
當尺寸文字或註記未能擬合相對應的工程圖圖元,則導線將會很有用。您可以選擇性地將單行或多行文字、幾何公差、圖塊參考,或是其他導線的副本放置在導線的終點。
將導線繪製為直線線段或不規則曲線。根據預設,導線的起點是您可以自訂的一個箭頭。
您也可以使用 Leader 指令來產生導線。SmartLeader 指令可以提供其他的格式設定功能。
要產生導線:
  1. 按一下尺寸 > 導線 (或鍵入 SmartLeader)。
  2. 輸入第一個導線點或選擇按下 Enter 鍵,使用格式化導線對話方塊自訂導線設定。若要自訂註記文字,請使用對話方塊的註記標籤:
    1. 按一下註記文字的類型
      • 圖塊。在您指定導線頂點之後,系統會提示您輸入要附加至導線的圖元插入。
      • 複製圖元。讓您在指定導線頂點之後,指定要附加在導線最後的單行或多行文字、圖塊或幾何公差。
      • 註解。提示輸入註記文字並讓您叫用註解格式設定快顯工具列來輸入註記及設定格式。
      • 公差。讓您使用幾何公差對話方塊,在導線的末端產生公差的特徵控制框架。
      • 。產生不含註記的導線,讓您可以將導線從某個工程圖圖元繪製到另一個工程圖圖元。
    2. 註解選項中,使用註解選項時可自訂註記的顯示方式:
      • 左對齊。如果是靠左對齊,您不會輸入線寬。您輸入的文字行可以是任何長度,但是沒有任何自動分行。
      • 指定寬度。在您輸入文字前提示輸入註記寬度。編輯工具會視需要自動輸入分行。
      • 顯示文字框。在註記四周加上框架。
    3. 指定重複使用設定
      • 重複使用目前。在您指定重複使用下一個之後自動套用。
      • 重複使用下一個。重複使用您為後續的 SmartLeader 指令產生的下一個註記。
      • 不要重複使用 (預設)。
    4. 要自訂文字位置,請指定附加文字 (位於導線左側或右側) 的位置:您可以將文字放置在文字行的上方、頂端文字行的中心、多行文字的中心、底部文字行的中心或是底部文字行的底部。或者您也可以在底部文字行加上底線。
  3. 若要自訂導線,請使用箭頭/線條標籤:
    1. 按一下導線線型
      • 平直。在您指定的導線點之間繪製直線。
      • 不規則曲線。使用您指定的導線點繪製不規則曲線。
    2. 第一個線段第二個線段指定角度設定
      • 15°30°45°90°。指定特定角度。
      • 水平。強制線段為水平。
      • 無限制。允許任何角度 (預設值)。
    3. 指定頂點設定
      • 無限制。停用頂點最大值清單。
      • 頂點最大值。指定在提示輸入註記文字前,提示輸入導線點的次數。
    4. 箭頭樣式清單中,選擇箭頭的類型。
      若要使用現有的圖塊作為箭頭,請執行下列動作:
      1. 從下拉式清單中選擇自訂箭頭
      2. 選擇自訂箭頭對話方塊中,指定圖塊。
      3. 按一下確定
  4. 為導線選擇多點,然後按 Enter 鍵以完成導線。
    這些點會定義導線線段的位置。
  5. 指定註記文字的寬度 (假定已經設定指定寬度選項)。
  6. 輸入註記文字的第一行,或是按 Enter 鍵使用註解格式設定快顯工具列來輸入註記和設定格式。
存取方式
指令:SmartLeader
功能表:尺寸標註 > 導線
頁面:   產生智慧型導線
Web 式說明內容版本: 2023 SP05
