產生剖面線
使用 Hatch 指令可用剖面線複製排列填補封閉區域或指定的圖元。為工程圖加入剖面線可使其更富意義並有助區分不同的材料和區域。有些工程圖的應用,如建構工程圖,需要剖面線複製排列以增加工程圖的清晰程度和易讀性。除複製排列外,您也可以選擇複製排列清單中的實體,使用目前的色彩以實體剖面線填補邊界圍起的區域。
有關修改現有剖面線複製排列的說明,請參閱自訂剖面線複製排列。
為區域加入剖面線:
- 執行下列動作之一:
- 在功能表上,按一下工程圖 > 剖面線/填補。
- 鍵入 Hatch。
- 在工具列上,按一下剖面線/填補。
剖面線/填補對話方塊隨即出現。
當功能區為使用中時,剖面線產生關聯功能區標籤會出現。否則,剖面線/填補對話方塊會出現。
- 執行下列動作:
- 或者,指定剖面線和邊界的額外選項:
- 按一下確定
使用所選剖面線的屬性來為圖元加入剖面線:
- 執行下列動作之一:
- 鍵入 Hatch。
- 在工具列上,按一下剖面線/填補。
剖面線/填補對話方塊隨即出現。
- 在功能區上,按一下剖面線產生 > 模式 > 符合屬性。
- 在剖面線標籤上,按一下使用所選剖面線的屬性。
- 在圖面中,指定來源剖面線圖元。
- 在剖面線/填補對話方塊的邊界設定中,選取指定邊界的方法。
- 指定一或多個內部點。
- 在圖面中,指定一或多個邊界。
- 按 Enter 鍵。
- 在剖面線/填補對話方塊中,按一下確定
要設定剖面線複製排列:
- 在功能區上,按一下剖面線產生 > 複製排列 > 剖面線複製排列類型。
- 在剖面線/填補對話方塊中,按一下剖面線標籤。
- 從清單中選擇一個複製排列類型。
- 預先定義。可讓您從預先定義的複製排列中選擇,包括符合 ISO 和 ANSI 標準的複製排列,以及特定產業中常用的複製排列。
- 使用者定義。可讓您選擇由您或您企業產生的複製排列。
- 自訂。可讓您以您的角度和間距規格決定複製排列。
- 如果您選擇了預先定義類型,請從複製排列清單中選擇複製排列。
預覽區域會顯示所選複製排列。
您可以改為按一下選擇複製排列,使用選擇複製排列樣式對話方塊來選擇類型與複製排列。
設定剖面線複製排列對正與比例:
- 在功能區上,按一下剖面線產生 > 屬性。
- 在剖面線/填補對話方塊中,於剖面線標籤上的角度與比例中。
- 執行下列動作:
- 在角度中,指定剖面線複製排列的角度。
標準剖面線複製排列是由水平線或垂直線構成,或是以特定角度繪製而成。0 度的剖面線可定義為水平線。角度清單包含 0 到 360 之間的角度值,以 15 度為增量。正角度會將複製排列以逆時針方向旋轉。
- 使用比例清單可指定剖面線複製排列的比例值。
比例清單包含 0.25 到 2 之間的比例值,以 0.25 單位為增量,預設值為 1。例如,2 會使複製排列內的比例加倍,.25 會縮小原始尺寸的 1/4。
注意:使用者定義的複製排列無法使用比例功能。若要變更使用者定義之複製排列的行間距,請使用間距清單。
- 如果您已選擇使用者定義類型,請在間距中指定剖面線複製排列內的行間距。
以工程圖單位 (預設值為 1) 指定距離。變更行間距以自訂特定圖面的複製排列比例。
- 如果您已選擇 ISO 複製排列類型,請在 ISO 畫筆寬度清單中選擇畫筆寬度。
- 按一下根據圖頁的單位縮放,將單位套用至圖頁。
- 按一下縮放圖頁的單位,將單位套用至圖頁。
若要設定剖面線複製排列起點:
- 在功能區上,按一下剖面線產生 > 複製排列 > 起點。
- 在剖面線/填補對話方塊中,於剖面線標籤上的複製排列起點中。
- 執行下列其中一項:
- 目前工程圖原點。保持目前的剖面線原點 (預設值)。
- 使用者定義位置。選擇指定座標以指定圖面中的點,或選擇使用者定義位置,並從使用邊界清單中指定相對於邊界的位置。
若要儲存指定的位置,請啟用設為預設。
指定剖面線複製排列的邊界:
在剖面線產生的邊界設定中,選擇指定邊界的方法。
在剖面線對話方塊的剖面線標籤上,選擇指定邊界的方法。
| 按鈕 |
功能 |
描述 |
指定圖元 |
可讓您選擇形成邊界的圖元。 |
指定點 |
可讓您在封閉區域中按一下數點以定義邊界。 |
重新計算邊界 |
在移除後取代邊界 (僅在使用 EditHatch 指令時啟用)。 |
刪除邊界圖元 |
移除形成邊界之圖元組的邊界。 |
強調顯示邊界圖元 |
顯示出工程圖中的邊界。 |
指令:Hatch
功能表:繪製 > 剖面線/填補
工具列: 剖面線/填補
功能區:繪製 > 剖面線
