隱藏目錄
移轉之前版本的喜好設定
您可以將軟體之前版本中的自訂設定 (例如設定檔、喜好設定、檔案位置、及 UI 自訂) 移轉到新版本。
安裝後首次啟動新版本或 Service Pack 時會自動開啟移轉協助對話方塊。要稍後移轉喜好設定,請使用 Migration 指令。
注意: 移轉工具不會複製檔案。其會合併使用者設定檔檔案和 UI 自訂檔案。同時,它會將搜尋路徑導向之前版本的檔案位置。
要使用「移轉協助」對話方塊移轉之前版本中的喜好設定:
  1. 安裝新版本或 Service Pack。
  2. 移轉協助對話方塊的移轉設定來源中,指定您要從中移轉的版本。
  3. 產品名稱後面括號中的數字會指定之前版本的應用程式資料漫遊資料夾。
  4. 產品名稱後面括號中的數字會指定之前版本的使用者主組態目錄。
  5. 產品名稱後面括號中的數字會指定之前版本的使用者喜好設定資料夾。
  6. 設定檔中,指定是否要調整所有設定檔現用設定檔
  7. 設定檔可讓您自訂控制工程圖環境的設定。
  8. 設定檔設定中,指定要調整的類別:
    • 使用者介面。將之前安裝的自訂轉換為目前安裝。
    • 將自訂應用程式 .xml 檔案和自訂的 <工作區名稱>.xml 檔案與新版本的對應檔案合併。
    • 合併的檔案會在 UI 資料夾 (application.xml) 和工作區資料夾 (<工作區名稱>.xml) 中,位於之前版本的應用程式資料漫遊資料夾 (\Users\<使用者設定檔>\AppData\Roaming\<應用程式名稱>\<應用程式版本>)。
    • 合併的檔案會在 UI 資料夾 (application.xml) 和工作區資料夾 (<工作區名稱>.xml) 中,位於之前版本 config (~/config/<應用程式名稱>/<應用程式版本>) 下方的使用者主目錄中。
    • 合併的檔案會在 UI 資料夾 (application.xml) 和工作區資料夾 (<工作區名稱>.xml) 中,位於之前版本的使用者喜好設定資料夾 (/Users/<目前使用者>/Library/Preferences/<應用程式名稱>/<應用程式版本>)。
    • 別名。將之前版本的自訂 alias.xml 檔案與新版本的對應檔案合併 (請參閱別名指令)。
    • 工程圖支援資料夾。將工程圖檔案、工程圖範本檔案、外部參考檔案、線條樣式檔案及複線樣式檔案的搜尋位置設定為之前版本中指定的資料夾。同時,將替換字型檔案 (*.shx) 及字型對應檔案 (fonts.map) 的位置設定為之前版本的設定。
    • 系統資料夾。將字型檔案和支援檔案的搜尋位置設定為之前版本中指定的資料夾。同時,將自訂拼字字典檔案、說明檔案及記錄檔的位置設定為之前版本的設定。您可以使用 Options 指令來變更這些資料夾及檔案 (請參閱設定檔案位置選項)。
      • 列印樣式。將列印樣式定義檔案 (*.ctb 和 *.stb 檔案) 的資料夾設定為之前版本中指定的資料夾。您可以使用 Options 指令來變更列印樣式的資料夾 (按一下系統選項 > 列印 > 列印樣式檔案位置)。
    • 喜好設定與系統變數。在選項對話方塊的使用者偏好標籤 (請參閱設定使用者偏好) 上將喜好設定設定為之前版本中的設定。同時,將儲存在使用者設定檔中的系統變數設定為之前版本中的設定。
    • 喜好設定。在選項對話方塊的使用者偏好標籤 (請參閱設定使用者偏好) 和工程圖環境中的其他設定上,將喜好設定設定為之前版本中的設定。
    • 喜好設定與指令變數。在選項對話方塊的使用者偏好標籤 (請參閱設定使用者偏好) 上將喜好設定設定為之前版本中的設定。同時,將儲存在使用者設定檔中的指令變數設定為之前版本中的設定。
  9. 移轉選項中,指定是否要 Keep current settings for unselected categories (為未選擇的類別保留目前設定) 或 Restore default settings for unselected categories (為未選擇的類別恢復預設設定)。
  10. 目前設定是指預設設定已預先設定應用程式設定的自訂設定。
  11. 安裝後首次啟動新版本或 Service Pack 而自動開啟移轉協助對話方塊時,不會出現這些選項。
  12. 按一下確定
  13. 應用程式會開始使用移轉設定。
要稍後移轉喜好設定:
  1. 在指令提示下鍵入 Migration
  2. 在對話方塊中,按一下以確認您要移轉軟體。
  3. 儲存您的工作。
  4. 結束應用程式。
  5. 重新啟動應用程式。
  6. 移轉協助對話方塊中,依照之前程序中所述來設定移轉選項。
將喜好設定還原為應用程式原始的設定:
注意: 此操作會取代現有的設定檔。
  1. 在「移轉協助」對話方塊中,於「設定檔」中指定將「所有設定檔」或「使用中的設定檔」還原為應用程式預設設定。
  2. 在「設定檔設定」中取消選取所有類別。
  3. 在「移轉選項」中選擇「為未選擇的類別恢復預設設定」。
  4. 按一下「確定」以執行應用程式。
  5. 設定檔會設為原廠設定,而軟體會開始使用這些設定。
  注意: 在作業系統殼層中,您可以使用 /resetprofile 參數執行應用程式的可執行檔來還原為預設偏好設定。另外,您也可以使用 /migration 參數執行應用程式的可執行檔以在啟動時開啟移轉協助對話方塊。
存取方式
指令: Migration
相關主題
管理設定檔設定
頁面:   移轉之前版本的喜好設定
Web 式說明內容版本: 2023 SP05
