隱藏目錄
管理帶有圖層的工程圖
您可以透過使用透明圖層進行草圖繪製的方式來管理工程圖。您可以將完整工程圖中的圖元繪製在不同的圖層上。各個圖層可相互層疊,從而形成整個工程圖。而圖層本身也可以包含功能元素,例如無限直線。
圖層在區分圖元方面十分有用,例如次組件的零件或結構元件,或是水管大小或建築材料。圖層也可以幫助區分無限直線、中心線、外框、尺寸線等圖元,或是區分群組中將被取代的項目,例如建築工程圖中的枝葉雕刻。
圖層 0:標準圖層
當您產生新工程圖時,您會自動產生圖層 0,即標準圖層。這個圖層會自動設定在黑色背景上使用白色線條 (或是在白色背景上使用黑色線條),並會自動將連續設定為線條樣式。
您無法刪除或重新命名圖層 0。
圖層屬性
每個圖層都有線條色彩、線條樣式和線寬等屬性。除非您明確為使用中的圖層另外設定了這些屬性,否則您在圖層上草圖繪製的任何圖元都會採用這個圖層的屬性。
系統中有其他的圖層屬性可讓您在不同的狀態之間切換。這些屬性包括顯示/隱藏、凍結/解凍,以及鎖定/解除鎖定。
圖層及其屬性會與工程圖一起儲存。
圖層屬性包括:
  • 狀態:每個工程圖中都有一個圖層是使用中的圖層,會在圖層管理員對話方塊中的狀態欄中指明。新圖元都會放置在這個圖層上。
  • 名稱:每個圖層都有名稱,名稱中可包含字母、數字或特殊字元,例如底線和 $ 符號。
  • 顯示狀態 (顯示或隱藏):圖層的優點是圖層可以輔助視覺化工程圖的一部份或整個工程圖。您可藉由選擇圖層和隱藏圖元來提升工程圖的清晰度。按鈕符號會指示圖層目前是顯示或是隱藏。您可以單獨開啟或關閉每個圖層。
  • 已凍結或已解凍:您可以控制圖層內圖元的顯示狀態和影響程度。已凍結的圖層是看不見並受到保護的,因此您無法對其變更。當您重新計算工程圖時,已凍結的圖層不會包含在內。處理複雜工程圖時,凍結不需要的圖層有助提升效能。圖層在解凍後即可被看見,並且可供變更。您不能凍結使用中的圖層。
  • 已鎖定或已解除鎖定:您可以透過保護圖層,使圖層上的圖元無法變更。鎖定狀態有助防止不慎修改。如果圖層已受到保護,您即無法變更、加入或刪除圖層中的圖元。如果您要使用圖層上的圖元,您必須變更狀態為已解除鎖定。您可以在已鎖定的圖層上草圖繪製新圖元,但不能修改這些圖元。
  • 線條色彩:您可以為每一個圖層設定一種色彩,或是使用預設值 (白色)。您可以在圖層管理員對話方塊中變更圖層的色彩,在圖層中指定為使用依圖層色彩的所有工程圖圖元會呈現為新色彩。由於您只能在使用中的圖層上進行草圖繪製,除非您使用 LineColor 指令指定新色彩,新圖元會以使用中圖層的標準色彩呈現。
  • 線條樣式:依預設,標準線條樣式會指定為連續線條。所選取的線條樣式會在圖層管理員對話方塊中依圖層顯示。除非您指定其他線條樣式,否則所有圖元都會以圖層的線條樣式進行草圖繪製。
  • 線寬:您可以在圖層上設定圖元的線寬。
  • 透明: 您可以設定圖層上圖元的透明度。
  • 列印樣式:您可以指定個別的列印樣式給圖層。
  • 列印:您可以開啟或關閉要列印圖層。
  • 描述:您可以鍵入圖層描述。
相關主題
管理圖層
圖層工具
頁面:   管理帶有圖層的工程圖
Web 式說明內容版本: 2023 SP05
