開啟檔案
您可以使用使用工具來開啟 eDrawings Viewer 中的現有檔案。
此資訊針對一或多個 CAD 系統適用。 請參閱 eDrawings 功能矩陣表 來獲得可用的資訊。
如果您開啟一個唯讀檔案或一個已在 CAD 或另一個 eDrawings Viewer 中開啟的檔案,則會出現一個訊息方塊向您提示此情況。 您可以用唯讀方式開啟此檔案,但是如果您試圖儲存對其作的變更,則會出現一個訊息方塊。 按一下確定來關閉此訊息方塊,且另存新檔對話方塊出現。 此時您可以用另一個名稱來儲存此檔案。
當零組件的圖形資料可能未與在 SOLIDWORKS 組合件內修改與儲存的之後版本同步時,eDrawings 會偵測到。 開啟可能過時的零組件時,便會以浮水印顯示警告,並建議您在 SOLIDWORKS 軟體中重新計算零件。 若要控制浮水印的顯示狀態,請在圖面中以滑鼠右鍵按一下,然後按一下僅為此文件顯示警告浮水印
eDrawings Viewer 不會顯示在分離的工程圖文件中的所有資訊。 若要顯示分離的工程圖中的所有資訊,請從 SOLIDWORKS 中發佈一個 eDrawings 工程圖文件,或將工程圖文件重新儲存為一般 (未分離) 的工程圖。
開啟檔案:
  1. 按一下開啟舊檔 檔案 > 開啟舊檔 ,或按一下其他已開啟文件之標籤旁邊的
    開啟舊檔對話方塊顯示 eDrawings、SOLIDWORKS 及已發佈檔案的預覽 (如果檔案已在 2008 或更新版本的應用程式中儲存)。 預覽會顯示對在檔案 Explorer 中指定之自訂屬性所作的任何變更。
  2. 設定檔案類型。
  3. 選擇檔案,然後按一下開啟舊檔
    有關產生和使用啟用檢視圖的檔案的資訊,請參閱 啟用量測的檔案
從組合件開啟零件
您可以在組合件中於個別的視窗開啟零件。
用右鍵按一下圖面中的零件或零組件窗格,然後按一下新零件文件
零件會在新的 eDrawings 視窗中以新的文件開啟。
從組合件開啟次組合件
您可以在組合件中於個別的視窗開啟次組合件。
零組件窗格上,用滑鼠右鍵按一下一個次組合件,然後按一下新組合件文件
次組合件會在新的 eDrawings 視窗中以新的文件開啟。
支援檔案類型
您可以在 eDrawings 中開啟下列檔案類型。
eDrawings 在 eDrawings 零件或組合件檔案中若可使用,則可同時支援 SOLIDWORKS Simulation 及 SOLIDWORKS SimulationXpress 資料的顯示。 詳細資訊請參閱 SOLIDWORKS Simulation 資料。
檔案類型 (版本) 說明
eDrawings .eprt.easm.edrw
SOLIDWORKS .SLDPRT.SLDASM.SLDDRW
SOLIDWORKS 範本檔案 .prtdot.asmdot.drwdot
ACIS (最新至 2020) .sat.sab
AutoCAD® (最高到 AutoCAD 2018) .dxf 檔案、.dwg 檔案
Autodesk®Inventor® (最新至 2022) .ipt.iam
CALS (版本 1) .cal.ct1
CATIA V4 (最新至 R4.2.5) .model.session.dlv.exp
CATIA V5 (最新至 V5-6 R2021) CATPart, CATProduct
CATIA V6/3DEXPERIENCE (最新至 V5-6 R2019 (R29)) .3DXML
Creo/Pro/Engineer (Pro/Engineer 版本 19.0 至 Creo 8.0) .ASM.ASM.*.NEU.NEU.*.PRT.PRT.*.XAS.XPR
無法輸入 Pro/ENGINEER 工程圖。
支援 Pro/ENGINEER 版本 19.0 至 Creo 8.0。
如果模型使用 Pro/ENGINEER 家族表格副本,則必須包括 XPR 和 XAS 加速器副本檔案才可獲得正確的結果。雖然這些 instance accelerator 檔案對 Pro/ENGINEER 是選擇性使用的,但在 eDrawings 中是必須的。當族表執行個體修改一個組合件的最上層時,會開啟相對應於該執行個體的 XAS 檔案而非 ASM 檔案。
零件檔案中的色彩都可辨識,但是套用至在組合件階層套用的色彩則不可無法辨識。
不會輸入某些 Pro/ENGINEER 項目,例如註記、草圖及圖層。
DXF/DWG檔案 .dxf 檔案、.dwg 檔案
eDrawings 支援下列項目:
  • DXF 及 DWG 檔案,最高到 AutoCAD® 2018。
  • 如果已安裝 AutoCAD,則支援 AutoCAD 字型 (SHX)。 否則,文字以預設的 Simplex 字型重新顯示。
  • DWG 檔案中的影像及 OLE 物件。
  • 如果您輸入有 XREFs 的 DXF/DWG 檔案,eDrawings 會自動嘗試解出 XREF。 如果 XREF 無法被解出,解除 XRef 對話方塊會出現。 請按一下略過檔案來輸入沒有 XREF 檔案的 DXF/DWG 檔案,或瀏覽至 XREF 檔案,選擇檔案,然後按一下開啟來開啟。 詳細資訊請參閱DXF/DWG 檔案 XREFs
HOOPS (2018) .hsf.hmf
IFC .ifc
IGES (5.1、5.2、5.3) .iges.igs
JT (最新至 v10.5) .jt
.JT 資料格式檔案不支援「產品製造資訊」(PMI)。
NX (Unigraphics) (11.0 至 18.0、NX 至 NX12、NX1847 系列至 NX1980 系列) .prt
Wavefront OBJ .obj
限制功能於這些檔案中提供。
Parasolid (最新至 v33.1) .x_b.x_t.xmt.xmt_txt
實心邊線 (V19-20、ST - ST10,2021) .par.pwd.psm.asm
eDrawings 2021 可開啟 Solid Edge 2019 的檔案。
eDrawings 2022 可開啟 Solid Edge 2020 的檔案。
Solid Edge 檔案不支援 PMI。
STEP (AP 203 E1/E2、AP 214、AP 242) .step.stp.stpz
STL .stl
XML 網頁規格 (XPS) .edrwx.eprtx.easmx
您在 SOLIDWORKS 中使用另存新檔來產生 XPS 檔案,並在 eDrawings 中以操作 eDrawings 檔案的同樣方式來操作它們。
如果在電腦上安裝有 eDrawings,連按兩下一個 XPS 檔案來在 eDrawings 而非 XPS Viewer 中開啟它。
您可以將 XPS 檔案與 XPS Viewer 或 eDrawings Viewer 一起散發給使用者。
