模型/預先定義/空白/工程視圖 PropertyManager
要開啟 PropertyManager:
  • 插入或選擇工程圖中的 模型視角預先定義視圖空白視圖
  • 拖曳有註記視角的模型至工程圖中時。
可用的屬性取決於您所選的視圖類型。
插入之零件/組合件
開啟文件中選擇一個文件或按一下瀏覽
縮圖預覽
檢視在開啟文件中所選模型的預覽。
選項
產生新工程圖時啟動指令。 在插入模型至新的工程圖時可以使用。 每當您產生一個新的工程圖時,當您產生新的工程圖時,如果您按一下 PropertyManager 便會出現,除了按一下 從零件/組合件中產生工程圖 之外。
自動開始投影視圖 在插入模型視圖後,插入模型的投影視圖。
輸入選項
輸入註記 選擇要從參考零件或組合件文件中輸入的註記類型。
選擇註記輸入選項:
  • 設計註記
  • DimXpert 註記
  • 包含隱藏特徵之項次
  • 3D 視圖註記
參考模型組態
模型組態名稱 選擇模型組態。
  選擇本體 選擇要包括在工程視圖中的多本體零件本體。 對於多本體鈑金零件的平板型式,您可以對每個視圖使用一個本體。
  在爆炸或模型斷裂的狀態中顯示 在包含爆炸或模型斷裂視圖的組合件和多本體零件中,選取在爆炸或模型斷裂的狀態中顯示工程視圖。
重新命名模型組態
僅針對鈑金的平板型式。
新名稱 編輯出現在方塊中的平板型式模型組態名稱。平板型式模型組態名稱會顯示在 ConfigurationManager 中模型的模型組態名稱下方。
更新
方位
  產生多個視角(C) 選擇一個以上的視角插入。
  標準視角 顯示模型的標準視角方位:
  • 上視
  • 前視
  • 右視
  • 左視
  • 下視
  • 後視
  • 等角視
  註記視圖 顯示註記視角 (如果其在模型中產生)。
更多視角 顯示其他視圖,例如目前的模型視圖 (如果模型為開啟)、平板型式*不等角視*二等角視
  預覽(W) 當插入視角時,顯示模型的預覽。
清除產生多個視角後可用。
鏡射
  鏡射視圖
將模型視圖、調整模型視角,以及預先定義的工程視圖顯示為鏡射視圖,但不產生鏡射零組件。 選擇 水平垂直。 例如:
原始視圖
鏡射視圖 - 水平
鏡射視圖 - 垂直
裁剪視圖
僅適用於裁剪視圖。
無輪廓
移除用於產生裁剪視圖的封閉草圖輪廓。
所選的 清除
鋸齒輪廓
包含裁剪視圖的鋸齒輪廓。
移動滑動桿以調整形狀密度
所選的
顯示狀態
僅對於組合件。選擇一個組合件的顯示狀態來放置在工程圖中。
所有的顯示樣式都支援隱藏/顯示 顯示狀態。 其他顯示狀態 (顯示模式 色彩 等) 僅由帶邊線塗彩 塗彩模式 支援。
彎折註解
僅針對鈑金的平板型式。 選擇以顯示彎折註解。
彎折方向 顯示彎折方向。
輔助角度 顯示輔助彎折角度。
互補角度 顯示互補彎折角度。
彎折半徑 顯示彎折半徑。
彎折順序 顯示彎折順序。
彎折裕度 顯示彎折裕度。
平坦型式顯示
僅針對鈑金的平板型式。
角度 以特定角度顯示工程視圖。
  反轉視圖 水平反轉視圖。
插入模型
(僅適用於預先定義的視圖)。 從在 SOLIDWORKS 工作階段或現有的工程圖中開啟模型的零件/組合件清單之下選擇一個模型,或按一下瀏覽並瀏覽至模型檔案。
顯示樣式
線架構 顯示所有邊線。
顯示隱藏線 顯示在「線條型式」選項中指定的可見和隱藏邊線。
移除隱藏線 只顯示於所選角度可見的邊線;移除不可見的線條。
帶邊線塗彩 移除隱藏的邊線,以塗彩的模式顯示項次。 您可以指定邊線的色彩,並指定是否要使用在系統色彩選項中指定的色彩,或使用與模型色彩稍微不同的色彩。
選擇帶邊線塗彩時,可使用高品質草稿品質。 選擇高品質帶邊線塗彩,以避免遠端邊線顯示在模型的近端面。
塗彩 以塗彩模式顯示項次。
區域深度剖面視圖
僅適用於包含區域深度剖視圖的工程視圖。
縮放剖面線類型
將視圖的比例套用至區域深度剖視圖中的剖面線。
已選擇 清除
比例
選擇工程視圖的 比例
尺寸類型
定義 尺寸類型
裝飾螺紋線顯示
下列的設定會取代選項 > 文件屬性 > 尺寸細目中的裝飾螺紋線顯示選項。
高品質 在裝飾螺紋線中顯示精確的線條型式及修剪。 如果裝飾螺紋線僅有部分可見,高品質僅顯示可見的部分 (會精確顯示哪些可見,哪些不可見)。
使用高品質裝飾螺紋線時,系統效能較慢。
建議事項: 清除此選項,直到所有註記放置完成。
草稿品質 顯示裝飾螺紋線的較少細節。如果裝飾螺紋線僅有部分可見,草稿品質會顯示整個特徵。
儲存視圖為
展開 儲存視圖為 以將工程視圖另存為 DxfDwg 檔案。 或者,拖曳操控點 以在檔案中設定原點,並按一下 將視圖另存為 DXF/DWG 。 在 另存新檔 對話方塊中設定選項。
僅輸出模型幾何會忽略與所選視圖關聯的其他草圖註記。
自動視圖更新
從自動更新中排除 若開啟工程圖、已選擇自動視圖更新且儲存模型的變更,將會把所選的工程圖視圖從自動更新中排除。
詳細屬性
定義 工程視圖屬性
