文件屬性 - 尺寸細目
您可以為尺寸細目選項指定文件層級的草稿設定。適用於所有文件類型。
開啟這個頁面:
在工程圖開啟的狀態下,按一下選項 (「標準」工具列),選擇文件屬性標籤,然後選擇尺寸細目
選項
顯示濾器 選擇依預設會顯示的註記類型,或選擇顯示所有類型
點、軸及座標系統
設定點、基準軸及座標系統的字型及參考幾何的名稱及標籤的顯示選項。
此選項不適用於工程圖。
隱藏名稱
隱藏點、軸及座標系統的參考幾何名稱。
名稱字型
設定點、軸及座標系統的名稱字型。
標示字體
設定座標系統箭頭的標示字型。
以相同文字大小顯示(Z) 選取此選項可以相同大小顯示所有註記和尺寸 (不考慮縮放幅度)。這也適用於 MBD 中的 3D 視圖。
這個選項在工程圖中將停用,因為工程圖始終是以文字高度縮放。
文字比例 對於零件和組合件文件,請清除以相同文字大小顯示,以便為註記文字的預設大小選擇比例。 若要設定自訂文字比例,請選擇自訂,並輸入自訂比例的第一個及第二個值。 例如,輸入 310,比例就會設為 3:10。
如果您在 3D 視圖中指定文字比例,文字大小會套用至發佈之 3D PDF 檔案的 3D 視圖。
僅在產生此註記的觀看視角上顯示 針對零件和組合件,選擇只有在模型的方位與加入註記的方位相同時才會顯示註記。旋轉模型或選擇不同的視角方位會使註記不能顯示。
顯示註記 / 顯示組合件註記 選擇來顯示在顯示濾器中所選的所有註記類型。 對於組合件,這個選項會套用至屬於組合件的註記,以及顯示在個別零件文件中的註記。
對所有零組件使用組合件的設定 選取此選項可以使得所有註記的顯示設定與組合件文件的設定匹配,而不論個別零件文件的設定為何。除了這個選項以外,選擇顯示組合件註記可以顯示不同的註記組合。
隱藏懸置的尺寸與註記(H) 對於零件或組合件,選擇隱藏:
  • 從已刪除的特徵產生的參考工程圖中的懸置尺寸與註記
  • 從已抑制的特徵產生的懸置參考尺寸
對於工程圖,請選擇隱藏懸置的註記。
強調顯示參考尺寸選擇上的相關元素 對於零件或組合件,請選擇強調顯示與所選參考尺寸相關聯的元素 。
檢視零組件註記時顯示 DimXpert 針對組合件,選擇以查看零組件層級的 DimXpert 註記。
可能需要設定其他顯示控制才能查看 DimXpert 註記。
為工程圖中的移除隱藏線/顯示隱藏線使用模型色彩 選取此選項以便用移除隱藏線/顯示隱藏線方式檢視工程圖中零件或組合件的模型色彩。 此設定會取代工具 > 選項 > 系統選項 > 色彩中的色彩。然而,任何指派的圖層都會取代此設定。
連結子視圖至父視圖組態 選擇來連結至子視圖,例如連結投影視圖至父視圖的模型組態。如果連結了,變更父視圖的模型組態會變更子視圖。
剖面線密度限制
若為工程圖,控制在剖面線類型中產生的剖面線數目上限。
輸入註記 清除來自整個組合件可以只輸入最上層的組合件註記。
選取此選項以便輸入所有零組件的註記 (可能會影響效能)。
視圖產生時自動插入 選擇:
  • 中心符號線 - 鑽孔 -零件
  • 中心符號線 - 圓角 -零件
  • 中心符號線 - 狹槽 -零件
  • 定位符號 - 零件
  • 中心符號線 - 鑽孔 -組合件
  • 中心符號線 - 圓角 -組合件
  • 中心符號線 - 狹槽 -組合件
  • 定位符號 - 組合件
  • 具有中心符號線之鑽孔複製排列的連接線
  • 中心線以便將中心線加入有平行邊線的模型面。
    如果已啟用大型組合件設定,或者如果零組件的數目超過大型組合件的閾值,即使已經選擇此選項,中心線仍然不會自動插入。
  • 零件號球以便將零件號球加入所有可見的零組件中,而不會在多個視圖中重複
  • 為工程圖標示的尺寸以便將尺寸加入模型中,而不會在多個視圖中重複
    這些尺寸會在零件草圖中指示為為工程圖標示
裝飾螺紋線顯示 選擇高品質以決定裝飾螺紋線是否應該顯示或隱藏。 舉例來說,如果鑽孔 (非貫穿孔) 位於模型的背面,而模型則位於前視圖,則裝飾螺紋線將會隱藏。 您可以在裝飾螺紋線顯示下的工程圖視圖 PropertyManager 中為每個工程圖視圖個別設定顯示。
區域剖面線顯示 選擇顯示環繞註記的光環以顯示屬於工程視圖或草圖,同時位於區域剖面線頂端的尺寸與註記周圍的空間。
所選的
清除
視圖折斷線
輸入:
  • 縫隙以設定斷裂視圖中折斷線之間的距離
  • 伸展以設定斷裂視圖中超出模型幾何的折斷線長度
選擇按照鋸齒樣式的視圖比例縮放,將鋸齒輪廓自動縮放為工程視圖的比例。
質量中心
輸入符號大小以設定預設符號大小。
選擇依視圖比例縮放,將質量中心符號自動縮放到工程視圖的比例。
